Bonjour,
je suis sur une structure 3D et j'ai un message pendant le calcul me signalant un noeud isolé. Il s'agit d'un noeud de calcul donc je ne peux rien faire.
Je ne comprends pas comment éviter ce message et à quoi est du cet avertissement.
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
L’apparition de ce nœud isolé est lié au fait que le bord du panneau 276 est légèrement décalé en Y par rapport au nœud 188 générant ainsi un nœud de calcul isolé.
Vous trouverez ci-dessous les instructions détaillées permettant de corriger.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Bonjour, je remonte le sujet car j'ai encore un problème de noeud isolé.
Il s'agit du noeud de calcul 561 présent au noeud "physique" 342.
Il ne s'agit pas d'un noeud de bardage donc je ne comprends pas.
Merci d'avance pour votre aide.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
