Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Noeud isolé/Noeud séparé détecté
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
burban.c
1465 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
je suis sur une structure 3D et j'ai un message pendant le calcul me signalant un noeud isolé. Il s'agit d'un noeud de calcul donc je ne peux rien faire.
Je ne comprends pas comment éviter ce message et à quoi est du cet avertissement.
Cordialement
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Guillaume.Chazal
en réponse à: burban.c
Bonjour,
L’apparition de ce nœud isolé est lié au fait que le bord du panneau 276 est légèrement décalé en Y par rapport au nœud 188 générant ainsi un nœud de calcul isolé.
Vous trouverez ci-dessous les instructions détaillées permettant de corriger.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
Message 3 sur 4
burban.c
en réponse à: Guillaume.Chazal
Merci pour votre rapide retour, cela a fonctionné!
Message 4 sur 4
burban.c
Bonjour, je remonte le sujet car j'ai encore un problème de noeud isolé.
Il s'agit du noeud de calcul 561 présent au noeud "physique" 342.
Il ne s'agit pas d'un noeud de bardage donc je ne comprends pas.
Merci d'avance pour votre aide.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
