Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Intersection de barres ROBOT 2023
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
aw_cdt
607 Visites, 7 Réponses
aw_cdt
Bonjour
J'ai un soucis dans ROBOT 2023 :
La génération automatique de nœuds pour le croisement de barres est désactivée et il n'y a aucun nœud au croisement des barres 75 et 299.
Le logiciel crée tout de même un nœud de calcul à cet endroit.
Je ne souhaite pas créer de noeuds compatibles entre ces 2 barres et doivent être indépendantes, quelles sont les solutions à ce problème ?
Merci
0 J'aime
Bonjour
Merci
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
jd.dagregorio
en réponse à: aw_cdt
jd.dagregorio
Bonjour,
Si vous pouvez, couper une barre en 2, et decalez le point d'1cm hors plan.
Cordialement,
AD
Bonjour,
Cordialement,
AD
Message 3 sur 8
nekreV92YU
nekreV92YU
le décalage d'un nœud hors plan de quelques millimètres marche bien, après il y a les nœuds compatibles mais je n'utilise jamais : trop "usine à gaz" 😁
Message 4 sur 8
patrick.emin
patrick.emin
Bonjour @aw_cdt
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Bonjour @aw_cdt
Merci.
Message 5 sur 8
aw_cdt
aw_cdt
Bonjour
Merci pour les réponses.
J'ai depuis longtemps compris qu'il fallait des fois contourner les problèmes rencontrés dans RSA...
J'ai donc effectivement décalé les 2 nœuds pour qu'ils ne soient plus dans le même plan.
Mais cela ne me convient pas.
Ma question est de savoir pourquoi ces 2 barres sont coupées au moment du calcul par le logiciel alors que, à ma connaissance, j'ai désactivé toutes les options ?
0 J'aime
Bonjour
Message 6 sur 8
Simau
Simau
@aw_cdt
Bizarre, je n'ai pas ce problème.
Voir modèle joint
M. Agayr
0 J'aime
@aw_cdt
Voir modèle joint
M. Agayr
Message 7 sur 8
patrick.emin
patrick.emin
Bonjour @aw_cdt
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
Bonjour @aw_cdt
Message 8 sur 8
patrick.emin
patrick.emin
Bonjour @aw_cdt
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
Bonjour @aw_cdt
Publier dans les forums
