Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
DIMENSIONNEMENT CHARPENTE EN IPE CAE
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
1548 Visites, 1 Réponse
Non applicable
Bonjour à tous,
J'ai un projet de construction d'une charpente métallique (hangar), ayant fini tous les procédures sur Robot 2012, lors du dimensionnement de la structure, je constate quelques résultats bizarres :
1- pour les poteaux : par exemple pour la barre 89, pour la sélection de section IPE 100 j'obtient le ratio de 0,10 cas ELU. En laissant robot choisir la section j'obtient CAE 50x30, j'accepte la suggestion et je relance le calcul, je redimensionne la barre. J'obtient le message :
"Attention! la cornière n'est pas vérifiée au flambement par rapport à l'axe à plus faible inertie du repère principale"
2- il en ai de même pour toutes les pannes en CAE
3- j'ai du mal à choisir le type de barre pour les contreventements sur les poteaux et sur la toiture.
Je vous envoie le fichier RTD. le lien : https://www.dropbox.com/s/0q5bmx6am90544x/fini dim acier 9-10-2017.rtd?dl=0
En attendant de l'aide de votre part
Bien cordialement,
0 J'aime
Bonjour à tous,
Bien cordialement,
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
en réponse à: Anonymous
Non applicable
Solution acceptée
Bonsoir,
Robot a choisi cette cornière parce que tu ne lui as pas imposé une limite. Dans ta configuration tu dois lui donner les familles dans lesquelles il doit aller chercher la section nécessaire. Les poteaux sont généralement en H (de préférence) ou en I. Reprends donc tes calculs en fixant ces deux familles et aussi la section a partir de laquelle tu voudrais qu'il choisisse de section. Les cornières n'ont pas des inerties élevées suivant les deux directions (je ne me souviens pas précisément)
Bonsoir,
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
