Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
tableau de chargement et modélisation des efforts / problème de repère local
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
bruand.frederic
348 Visites, 1 Réponse
bruand.frederic
Bonjour,
Sur la vue ci-dessous vous constaterez un problème de cohérence entre le tableau de chargement et la modélisation des efforts
La barre 11 est correctement chargée, effort +138 daN/ml suivant FZ(loc)
Les barres 1 et 7 mal chargées, tableau -60 daN/ml et -132 daN/ml en FZ(loc)
Le chargement initial était correct.
Il est devenu faux suite à un décalage de noeuds des barres 4, 7, 11 et 1 afin de coller le plus précisément possible à mon vrai portique.
Les repères locaux des barres 1 et 7 se sont mystérieusement inversés.
Après correction du repère, rien ne change... (voir capture ci-après)
je vais donc refaire le chargement manuellement
cordialement,
0 J'aime
Bonjour,
cordialement,
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Bonjour,
Avez-vous toujours ce fichier ?
Pourriez-vous nous le transmettre ?
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
Bonjour,
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
Publier dans les forums
