Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
assemblage avec sections différentes
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
471 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Sur le logiciel ROBOT RSA2015, dans le module d'assemblage POUTRE-POUTRE, la case de la poutre est grisée, je ne peux modifier que son inclinaison.
Cela m'oblige à avoir la même section. Comment puis-je calculer l 'assemblage entre un HEA 400 et HEA300 soudés sur une platine ?
Est-ce un problème technique dont vous avez la solution ou un problème de license ?
Merci d'avance de vos réponses
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Francois.Augiere
en réponse à: Anonymous
Ce n'est ni un problème technique ni un problème de licence, la possibilité de réaliser/vérifier ce type d'assemblage avec des profilés différents n'est simplement pas implémentée dans le logiciel à l'heure actuelle, sans doute parce que ce cas n'est pas décrit dans la norme.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 3 sur 4
en réponse à: Francois.Augiere
Bonjour,
cela me parait curieux que ce soit impossible, un confrère arrive à le faire !
ci joint l'extrait de la NDC.
Message 4 sur 4
Guillaume.Chazal
Bonjour,
La seule solution pour créer ce type d’assemblage est de créer les barres dans la partie structure et de créer l'assemblage à partir de la sélection de ces deux barres:
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
Publier dans les forums
