Bonjour,
Sur le logiciel ROBOT RSA2015, dans le module d'assemblage POUTRE-POUTRE, la case de la poutre est grisée, je ne peux modifier que son inclinaison.
Cela m'oblige à avoir la même section. Comment puis-je calculer l 'assemblage entre un HEA 400 et HEA300 soudés sur une platine ?
Est-ce un problème technique dont vous avez la solution ou un problème de license ?
Merci d'avance de vos réponses
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Ce n'est ni un problème technique ni un problème de licence, la possibilité de réaliser/vérifier ce type d'assemblage avec des profilés différents n'est simplement pas implémentée dans le logiciel à l'heure actuelle, sans doute parce que ce cas n'est pas décrit dans la norme.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Bonjour,
cela me parait curieux que ce soit impossible, un confrère arrive à le faire !
ci joint l'extrait de la NDC.
Bonjour,
Bonjour,
La seule solution pour créer ce type d’assemblage est de créer les barres dans la partie structure et de créer l'assemblage à partir de la sélection de ces deux barres:
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Merci
Cordialement
Bonjour,
Merci
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
