Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
assemblage avec sections différentes
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
539 Visites, 3 Réponses
Non applicable
Bonjour,
Sur le logiciel ROBOT RSA2015, dans le module d'assemblage POUTRE-POUTRE, la case de la poutre est grisée, je ne peux modifier que son inclinaison.
Cela m'oblige à avoir la même section. Comment puis-je calculer l 'assemblage entre un HEA 400 et HEA300 soudés sur une platine ?
Est-ce un problème technique dont vous avez la solution ou un problème de license ?
Merci d'avance de vos réponses
0 J'aime
Bonjour,
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Francois.Augiere
en réponse à: Anonymous
Francois.Augiere
Autodesk Support
Autodesk Support
Ce n'est ni un problème technique ni un problème de licence, la possibilité de réaliser/vérifier ce type d'assemblage avec des profilés différents n'est simplement pas implémentée dans le logiciel à l'heure actuelle, sans doute parce que ce cas n'est pas décrit dans la norme.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
0 J'aime
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Message 3 sur 4
en réponse à: Francois.Augiere
Non applicable
Bonjour,
cela me parait curieux que ce soit impossible, un confrère arrive à le faire !
ci joint l'extrait de la NDC.
0 J'aime
Bonjour,
Message 4 sur 4
Guillaume.Chazal
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Solution acceptée
Bonjour,
La seule solution pour créer ce type d’assemblage est de créer les barres dans la partie structure et de créer l'assemblage à partir de la sélection de ces deux barres:
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
Bonjour,
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
