Problème:
Vous souhaitez télécharger Robot Extensions - Spreadsheet Calculator et / ou Autodesk Concrete Building Structures.
Solution:
Les feuilles de calcul de Robot Spreadsheet Calculator n'ont pas été installées car les feuilles de calcul existantes de Robot Extensions Spreadsheet Calculator ne sont pas installés par défaut en même temps que Autodesk Robot Structural Analysis lui-même.
Voici donc ci-après un lien vers votre compte Autodesk (http://manage.autodesk.com) sur lequel vous pourrez télécharger les feuilles de calcul de Robot Extension dans la rubrique "Amélirations apportées au produit":
La partie à ajouter à la partie "installée" de Robot Extensions s’appelle «Design Spreadsheets pour Autodesk Robot Structural Analysis xxxx” qui permettra d'installer les feuilles de calculs existantes de Robot Extension
De même, Autodesk Concrete Building Structures (CBS) n'est pas installé par défaut.
Il faudra le télécharger sur ce même site web dans la même rubrique.
EDIT du 23/07/2015:
Voir le message publié par sBalmain (message 8/9 dans cette même page) le 08/06/2015 pour avoir un aperçu de l'interface du compte Autodesk sur lequel vous trouverez ces outils additionnels.
EDIT du 30/09/2015:
Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra de télécharger directement Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2016.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par sBALMAIN. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il est probable que votre compte ne soit pas correctement attaché à votre contrat ou que ce dernier ne permette pas ce téléchargement.
Je ne peux malheureusement pas vérifier cela moi-même.
Cependant, il est possible de contacter l’équipe en charge de ce type de demande la manière décrite ci-dessous :
Cordialement
Bonjour,
J'ai réussi à télécharger SC 2016 mais il ne fonctionne pas avec la version excel 2013..
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Peut-on utiliser RESC 2016 avec ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2013 ?
Si oui, lorsque je lance RESC2016, j'ai une fenêtre d'erreur (cf PJ) :" Impossible d'accéder à la bibiothèque de RESC (esop.dll).
Si non, y a t'il un lien direct vers le téléchargement de RESC2013 ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Bonjour,
la protection des Robots Extensions 2016 (RESC 2016) est liée à la licences de RSA 2016, ainsi il faut installer et activer RSA2016 pour faire fonctionner ces feuilles de calcul y compris DAllia. Vous pouvez si vous êtes sous souscriptions avoir accès jusqu'à N-3 version la version courante étant la V2017, vous pouvez télécharger les versions 2016 / 2015 & 2014, mais pas la 2013.
salut je n'arrive pas à telecharger autodesk concretre building 2017, pouvez-vous me proposer un lien.
bonjour,
la dernière version de Autodesk CBS (Concrete Building Structures) est la version 2015 . Vous pouvez la télécharger via votre Autodesk Account :https://manage.autodesk.com/
puis rechercher "Concrete Building Structures 2015"
Bonjour,
Le lien vers Spreadsheet calculator ne fonctionne plus.
Pourriez vous le réactualiser ?
merci
bonjour,
désolé pour le contretemps, chez Autodesk nous sommes passé de Box à Onedrive. Ainsi il faut que nous refassions tous nos liens de téléchargement, de plus pour le moment nous sommes limité à 30j par lien.
ci joint le lien de CBS2015 :
Robot™ Spreadsheet Calculator fonctionne avec Microsoft Office® Excel® 2007 or 2010, 32-bit et n'a pas été testé sous Win7 (et encore moi sous Win10).
il faut un Robot (Autodesk Robot Structural Analysis) actif pour
ESOP 2015-> RSA 2015 pour ESOP 2016 -> RSA 2016
ESOP 2015 / Dallia 2015 / Robot Extension Spreadsheet Calculator 2015
ESOP 2016 / Dallia 2016 / Robot Extension Spreadsheet Calculator 2016
Bonjour,
Est ce que vous pouvez remettre le lien de telechargement de CBS 2016 ?
Merci
Bonjour,
Je peux vous fournir l'installation de CBS2015, CBS2016 n'existe pas.
cdt,
Stéphane BALMAIN
Bonjour,
Desole pour ma faute. Je cherche le fichier d'installer le Robot Spreed Sheet Calculateur 2016. Je l'ai telecharge depuis longtemps mais je viens de le perdre. Est ce que vous pouvez me l'envoyer ?
Cordialement,
bonjour,
ci dessous le lien pour télécharger Spreadsheet Calculator :
Bonjour,
le lien de téléchargement Spreadsheet Calculator a expiré encore ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
