Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
ARTICLE-Téléchargement Spreadsheet Calculator / CBS
53 RÉPONSES 53
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 54
Guillaume.Chazal
20131 Visites, 53 Réponses
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Problème:
Vous souhaitez télécharger Robot Extensions - Spreadsheet Calculator et / ou Autodesk Concrete Building Structures.
Solution:
Les feuilles de calcul de Robot Spreadsheet Calculator n'ont pas été installées car les feuilles de calcul existantes de Robot Extensions Spreadsheet Calculator ne sont pas installés par défaut en même temps que Autodesk Robot Structural Analysis lui-même.
Voici donc ci-après un lien vers votre compte Autodesk (http://manage.autodesk.com) sur lequel vous pourrez télécharger les feuilles de calcul de Robot Extension dans la rubrique "Amélirations apportées au produit":
La partie à ajouter à la partie "installée" de Robot Extensions s’appelle «Design Spreadsheets pour Autodesk Robot Structural Analysis xxxx”  qui permettra d'installer les feuilles de calculs existantes de Robot Extension
De même, Autodesk Concrete Building Structures (CBS) n'est pas installé par défaut.
Il faudra le télécharger sur ce même site web dans la même rubrique.
EDIT du 23/07/2015:
Voir le message publié par sBalmain (message 8/9 dans cette même page) le 08/06/2015 pour avoir un aperçu de l'interface du compte Autodesk sur lequel vous trouverez ces outils additionnels.
EDIT du 30/09/2015:
Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra de télécharger directement Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2016.
https://myshare.autodesk.com/:u:/g/personal/guillaume_chazal_autodesk_com/EZvKpNVojXJa3K33eI0wWBQBZH...
Guillaume Chazal
0 J'aime
Problème:
Solution:
EDIT du 23/07/2015:
EDIT du 30/09/2015:
Guillaume Chazal
53 RÉPONSES 53
Message 2 sur 54
en réponse à: Guillaume.Chazal
Non applicable
Et maintenant avec :
https://manage.autodesk.com
Cordialement
Cordialement
Message 3 sur 54
en réponse à: Anonymous
Non applicable
Bonjour,
tout d'abord merci pour tout vos efforts.
Sur le manager je n'arrive pas a trouver CBS ou meme le spreadsheet calculator. pouvez vous m'aider svp.
Merci
0 J'aime
Bonjour,
Merci
Message 4 sur 54
Francois.Augiere
Francois.Augiere
Autodesk Support
Autodesk Support
Les produits "satellites" de Autodesk Robot Structural Analysis (comme Spreadsheet Calculator ou Concrete Building Structures) sont disponibles dans la partie "Amélioration de produits", mais uniquement pour les clients sous Souscription.
Il faut être sûr de se loguer sur le site de la Souscription sous un profil/compte correspondant à votre contrat de souscription, valide, et sous lequel il y a bien sûr Autodesk Robot Structural Analysis.
Par exemple, si vous vous loguez sous un profil/compte correspondant à un contrat de souscription pour AutoCAD seulement, alors vous ne verrez en effet pas Spreadsheet Calculator ou Concrete Building Structures dans la partie Téléchargements > Améliorations de produits.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
0 J'aime
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Message 5 sur 54
en réponse à: Francois.Augiere
Non applicable
Merci François.
Je suis etudiant et j'aimerai m'exercer sur CBS est ce que c'est valable pour les students community?
Merci
0 J'aime
Merci François.
Merci
Message 6 sur 54
Non applicable
Bonjour,
Pour Spreadsheet Calculator, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des avancées notables dans le nombre de feuillets (la version 2016 n'est pas encore sortie de toute façon). A terme, ces petits outils vont-ils continuer à exister et etre MAJ, ou iront-il rejoindre le défunt Acapulco et autres ?
Je ne pense pas etre le seul qui m'en sert, c'est plutot rapide et intuitif.
cordialement,
laurent LEDUC
Bonjour,
cordialement,
laurent LEDUC
Message 7 sur 54
PascalKLEIN8652
Est ce que Spreadsheet Calculator va etre compatible prochainement avec les dernières versions d'OFFICE 64 bit?  Actuellement ce n'est pas le cas je regrette que les nouvelles version de Structural Analysis  nous font "perdre" des fonctionnalités plutot que d'avoir des réelles améliorations et ajouts.
Pascal KLEIN  SECALOR
Message 8 sur 54
sBALMAIN
en réponse à: PascalKLEIN8652
sBALMAIN
Solution acceptée
bonjour,
Robot spreadsheet 2016 (ex-ESOP) est disponible sur le site autodesk https://manage.autodesk.com dans
Autodesk Account
puis Robot Spreadsheet calculator 2016 :
Robot™ Spreadsheet Calculator fonctionne avec Microsoft Office® Excel® 2007 or 2010, 32-bit.
On retrouve aussi Autodesk Results Connect 2016 pour RSA, pour importer des résultats de RSA vers Excel® 2010 or 2013, 32-bit or 64-bit..
http://knowledge.autodesk.com/support/robot-structural-analysis-products/learn-explore/caas/CloudHel...
Stéphane BALMAIN
Tech. Sales Specialist – AEC, Structure & Construction
Linkedin | Twitter | Blog
bonjour,
Autodesk Account
Stéphane BALMAIN
Message 9 sur 54
en réponse à: sBALMAIN
Non applicable
Bonjour,
je viens de l'installer.
il me demande c++201 x86, alors que je l'ai déja installé (et réinstallé histoire de voir), mais surtout je dispose des version 2012 et 2013 de visual c++ à cause de Revit.
du coup, en le lançant, il affiche un feuillet vide et plus de fenetre de navigation (dispo dans l'onglet "complements").
ca m'était déja arrivé, mais je ne me souviens plus comment le reprendre. averz-vous une idée SVP?
par ailleurs, queslles sont les modifs par rapport à 2015?
cordialement,
laurent LEDUC
0 J'aime
Bonjour,
cordialement,
laurent LEDUC
Message 10 sur 54
ArnaudFRICAUD6907
ArnaudFRICAUD6907
Impossible de télécharger Spreetsheat 2016 suivant le lien !
Est-ce normal ?
D'avance merci
0 J'aime
Est-ce normal ?
D'avance merci
Message 11 sur 54
Non applicable
Bonjour, je ne trouve pas la version 2016 , il ya que la version 2015 ,après installation de 2015 ,je ne trouve pas l’icône pour y accéder , comment faire le trouver
0 J'aime
Message 12 sur 54
Guillaume.Chazal
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Bonjour,
Quel outil recherchez-vous exactement : Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2016 ou Autodesk Concrete Building Structures 2016 ?
En ce qui concerne Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2016, il semble en effet qu’il ne soit pas accessible en téléchargement pour certains utilisateurs.
Nous avons retransmis cette information à l’équipe en charge du site afin que la situation soit régularisée.
Autodesk Concrete Building Structures 2016 n’est pas disponible en téléchargement.
La dernière version de cet outil est la version 2015.
Cette version fonctionne également avec Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016.
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
Bonjour,
Cordialement
Guillaume Chazal
Message 13 sur 54
Non applicable
Bonjour,
pour la version 2015 de  Spreadsheet Calculator , une fois installé , il est introuvable sur le pc , pas d'icone dans le bureau , aucune trace , merci de m'indiquer une solution merci
0 J'aime
Bonjour,
Message 14 sur 54
Guillaume.Chazal
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Pour utiliser Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2015, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 doit obligatoirement être installé.
Est-ce le cas ?
Si oui, vous trouverez Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2015 dans le menu démarrer de Windows puis « Programmes » ou « Tous les programmes » puis « Autodesk » / « Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 » / « Autres programmes » / « Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2015 ».
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
Est-ce le cas ?
Cordialement
Guillaume Chazal
Message 15 sur 54
Non applicable
Bonjour,
je travaille avec robot 2015 , j'avais déjà installé dans le passé , mais j'ai eu plusieurs bugs , j'ai effectué une désinstallation et réinstallation , depuis plus rien , ni dans le menu démarré ni dans le bureau, j'ai essayé de chercher un peu sur le C, mais je trouve rien , j'en ai besoin pour le calcul merci
0 J'aime
Bonjour,
Message 16 sur 54
Guillaume.Chazal
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Pouvez-vous aller dans « Démarrer » / « Panneau  de configuration » et cliquez sur « Désinstaller un programme » dans la rubrique « Programmes ».
Voyez-vous une ligne intitulée « Design Spreadsheets for Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 » ?
Merci
Guillaume Chazal
0 J'aime
Merci
Guillaume Chazal
Message 17 sur 54
Non applicable
Bonjour,
il est bien installé , voir pièce jointe capture d'écran, mais je ne le trouve nul part
0 J'aime
Bonjour,
Message 18 sur 54
Guillaume.Chazal
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Bonjour,
Dans ce cas, supprimez le du panneau de configuration via « Démarrer » / « Panneau  de configuration » et cliquez sur « Désinstaller un programme » dans la rubrique « Programmes ».
Cliquez sur  « Design Spreadsheets for Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 » et cliquez sur « Désinstaller » ou « Supprimer ».
Une fois désinstallé, installez à nouveau « Design Spreadsheets for Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 »  qui aura au préalable été téléchargé depuis manage.autodesk.com.
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
Bonjour,
Cordialement
Guillaume Chazal
Message 19 sur 54
Non applicable
Bonjour,
j'ai déjà fait la procédure plusieurs fois mais c'est sans sucée , s'il ya une autre solution merci
0 J'aime
Bonjour,
Message 20 sur 54
Guillaume.Chazal
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Bonjour,
Dans ce cas, Désinstallez « Design Spreadsheets for Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 » et Autodesk Robot Structural Analysis 2015.
Redémarrez le poste et identifiez-vous sur une session administrateur avec droits complets, désactivez temporairement votre antivirus et désactivez également le contrôle des comptes utilisateur (voir ici).
Réinstallez Autodesk Robot Structural Analysis 2015 puis « Design Spreadsheets for Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 ».
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
Bonjour,
Cordialement
Guillaume Chazal
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
