L'analyse P-Delta est forcément une analyse non-linéaire.
Or en non-linéaire on ne peut pas utiliser les Pondérations :
les pondérations sont "post-traitées", c'est à dire que le résultat de la composante de pondération "CasA + CasB" est en fait un post-traitement basé sur le résultat des cas simples, autrement dit on fait alors l'addition des résultats du cas simple CasA et des résultats du cas simple CasB (raison pour laquelle aussi les pondérations sont faites en fin de calcul des cas simples)
En non-linéaire, puisqu'on ne peut pas faire cela (plus de principe de superposition), les résultats de la combinaison "CasA + CasB" ne seront pas forcément égaux à la somme des résultats des cas simples qui la constitue ...
on doit calculer chaque combinaison comme si c'était un cas simple en soit, avec les chargements du casA et ceux du casB, éventuellement coefficientés.
On doit dans ce cas là utiliser non plus les pondérations, mais les combinaisons.
On peut aisément les générer en utilisant par exemple le générateur de combinaisons que vous trouverez en passant par le menu déroulant Chargements, Combinaisons automatiques, cochez ensuite "Combinaisons manuelles - génération", puis bouton "Avancé"
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
