Robot Structural 2012 mode "Expert"
jrudaz
Message 1 of 31
jrudaz
Bonjour,
Dans la version RSA pro 2011 on pouvait calculer des murs, des pieux, des fondations avec le mode "Expert"
Dans la version RSA pro 2012 tous ces modules on disparu.
Cela est-il voulu ?
Merci pour la réponse.
In the pro version RSA 2011 could be calculated from the walls, piles, foundations with the "Expert" mode
In the pro version 2012 RSA all modules it disappeared.
Is this intentional?
Thank you for the answer.
Replies (30)
Message 21 of 31
I have allready  a problem with acapulco ... it doesn't recognize my printer a don't want to register in register base microsoft windows.
can you help me pleaz (sorry my english isn't very good)
Message 22 of 31
you can configure in the file ACAPULCO.INI in the windows
Message 23 of 31
there is a case REG=AUCUN what can i put their to resolve the problem???
Message 24 of 31
Francois.Augiere
Apparemment (au vu des captures) vous êtes sous Windows 7 :
- Si c'est le cas , pouvez-vous vérifier que vous avez bien désactivé le contrôle des comptes d'Utilisateurs de Windows 7 avant de procéder à l'installation des logiciels, ou si ce n'a pas été fait pour l'installation, au moins pour l'utilisation ?
C'est un paramétrage qui n'existe que dans ces versions de Windows (win 7 et vista) et qui "sécurise" tout ce que l'utilisateur peut faire par inadvertance. Malheureusement, cela pose des tas de problèmes de fonctionnement aux applications, et il faut absolument désactiver cette option.
Voici ci-après plusieurs liens vers des forums ou autres pour vous indiquer comment désactiver cette option :
* Sous Seven :
http://www.bhmag.fr/astuce-131-desactiver-le-controle-de-compte-d-utilisateur-de-windows-7.html
http://www.commentcamarche.net/faq/17943-desactiver-controle-de-compte-d-utilisateur-uac-sur-windows...
Il faudra redémarrer votre ordinateur pour que cette modification soit prise en compte
- Etes-vous logué sur cette machine sous un profil qui a des droits Administrateur ?
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 25 of 31
Bonjour,
merci pour votre reponse.
je suis loggé en tant qu'administrateur de la machine. donc a prioris il devrait pas y avoir trop de probleme surtout que la machine est la mienne :), donc j'ai tous les droits. Et j'ai configurer ma machine pour lancer les applis que je veux installer en tant qu'administrateur :).
Merci et bonne journée
Message 26 of 31
Salut,
Je cherche un lien pour télécharger les modules "EXPERT" et "APILOG" pour Robot version 2012. SVP aidez-moi!
Germain
Message 27 of 31
Artur.Kosakowski
Autodesk Support
Autodesk Support
You can download them from the Subscription site.
If you find your post answered press the Accept as Solution button please. This will help other users to find solutions much faster. Thank you.
Artur Kosakowski
Message 28 of 31
le module expert exist-il dans la version 2016 de Robot?
Message 29 of 31
@jad.dellel wrote:
Bonjour,
En fait le module Expert RSA2012 est téléchargeable depuis le site http://subscription.autodesk.com/
Idem pour la suite Apilog RSA2012.
Message 30 of 31
Artur.Kosakowski
Autodesk Support
Autodesk Support
No, there is no 2016 version.
Artur Kosakowski
Message 31 of 31
thanks to you it will be helpful to me. I run with 2014 version of CBS.
