En effet, suivant l'Eurocode NF EN 1993-1-2 au chapitre 2.2 Actions :
(2) En sus des dispositions données dans l’EN 1991-1-2, il convient que l’émissivité liée à la surface de l’acier soit
égale à 0,7 pour l’acier au carbone et égale à 0,4 pour les aciers inoxydables selon l’Annexe C.
Suivant la NF EN 1991-1-2 au chapitre 3.1 Règles générales : (6) Expression 3.3
NOTE 1 Sauf mention explicite dans les parties des EN 1992 à EN 1996 et de l'EN 1999 relatives au calcul au feu selon les matériaux, il est possible de prendre 0,8 comme valeur de e m .
NOTE 2 L'émissivité du feu peut être considérée comme e f = 1,0.
https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2024/FRA/?guid=GUID-22B2BC1F-6997-43A1-83FC-B5E4F8BA426E
Objectivement, l'émissivité de l'acier est fonction de son état de surface (galvanisé, meulé, sablé, peint, etc.) et de son type (Inox, doux, etc.). Il est possible aussi que les ENV n'aient pas eu initialement les mêmes valeurs recommandées.
L'influence (différence entre 0.63 et 0.7 et entre 0.8 et 1.0) sur le calcul feu d'un acier non protégé exposé sur quatre faces doit être de toute façon assez minime. En dehors d'un document solide, il est préférable d'effectuer le calcul avec les valeurs NF.
Pour confirmer, voir les personnes du Support Autodesk de ce forum
Stéphane Kapetanovic
don't forget to accept the solution and leave a < like !
