Eurocode emission factors - Call for reference
Greetings
The default values for member and fire emissivity is 0.63 and 0.8 in Robot. From what I can gather from EN 1991-1-2 these should be 0.7 and 1.0.
Is there a reason for this, or perhaps a reference?
Robert
Stephane.kapetanovic
En effet, suivant l'Eurocode NF EN 1993-1-2 au chapitre 2.2 Actions :
(2) En sus des dispositions données dans l’EN 1991-1-2, il convient que l’émissivité liée à la surface de l’acier soit
égale à 0,7 pour l’acier au carbone et égale à 0,4 pour les aciers inoxydables selon l’Annexe C.
Suivant la NF EN 1991-1-2 au chapitre 3.1 Règles générales : (6) Expression 3.3
NOTE 1 Sauf mention explicite dans les parties des EN 1992 à EN 1996 et de l'EN 1999 relatives au calcul au feu selon les matériaux, il est possible de prendre 0,8 comme valeur de e m .
NOTE 2 L'émissivité du feu peut être considérée comme e f = 1,0.
https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2024/FRA/?guid=GUID-22B2BC1F-6997-43A1-83FC-B5E4F8BA426E
Objectivement, l'émissivité de l'acier est fonction de son état de surface (galvanisé, meulé, sablé, peint, etc.) et de son type (Inox, doux, etc.). Il est possible aussi que les ENV n'aient pas eu initialement les mêmes valeurs recommandées.
L'influence (différence entre 0.63 et 0.7 et entre 0.8 et 1.0) sur le calcul feu d'un acier non protégé exposé sur quatre faces doit être de toute façon assez minime. En dehors d'un document solide, il est préférable d'effectuer le calcul avec les valeurs NF.
Pour confirmer, voir les personnes du Support Autodesk de ce forum
Stéphane Kapetanovic
don't forget to accept the solution and leave a < like !
Indeed, according to Eurocode NF EN 1993-1-2 in chapter 2.2 Actions:
(2) In addition to the provisions given in EN 1991-1-2, the emissivity related to the steel surface should be
equal to 0.7 for carbon steel and equal to 0.4 for stainless steels according to Annex C.
According to NF EN 1991-1-2 in chapter 3.1 General rules: (6) Expression 3.3
NOTE 1 Unless explicitly mentioned in the parts of EN 1992 to EN 1996 and of EN 1999 relating to fire design according to materials, it is possible to take 0.8 as the value of e m.
NOTE 2 The emissivity of fire can be considered as e f = 1.0.
Objectively, the emissivity of steel is a function of its surface condition (galvanized, ground, sandblasted, painted, etc.) and its type (stainless steel, mild, etc.). It is also possible that the ENVs did not initially have the same recommended values.
The influence (difference between 0.63 and 0.7 and between 0.8 and 1.0) on the fire calculation of an unprotected steel exposed on four faces must be quite minimal anyway. Apart from a solid document, it is preferable to carry out the calculation with the NF values.
To confirm, see the Autodesk Support people on this forum
Yeah, I went with the Eurocode numbers.
Thanks.
