Connecting Meshing nodes from curved shells and modelizing pressured vessels
julien_consolaZR8J7
146 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
julien_consolaZR8J7
Hello everyone, I have a hard time meshing a pressured vessel.
I'm trying to model a pressure vessel accurately so I can determine how much load the frame above it can carry. However, I'm struggling to model the vessel correctly. Does anyone have tips on how to do this without so much difficulty?
On top of that, when I try to mesh the vessel, the nodes between the different parts don't connect. This makes the parts disjointed and also creates incoherent meshing between them (has seen in the photo below).
How can i improve my modelization and how can i create a better meshing ?
Here is how my pressured vessel is supposed to look like :
I simplified it because I'm having a hard time creating it in Robot Structural Analysis.
Any tips would be greatly appreciated.
Thanks a lot for the consideration,
Julien CONSOLA
0 J'aime
147 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
Stephane.kapetanovic
Bonjour,
Je vous réponds en français, mais vous pouvez poster votre réponse sur le forum anglais également.
Je n'ai pas ouvert votre modèle. Pour le rayon de carre, j'imagine que vous l'avez modélisé par révolution. Il faut bien définir le nombre d'intervalles, car ils déterminent le maillage tout en conservant la forme arrondie. Soit vous éditez le panneau et modifiez les paramètres, soit vous le refaites.
Plutôt que de faire les 360° d'un coup, procédez par secteurs : vous pourrez ainsi mieux gérer les interconnexions avec l'enveloppe et le fond, d'autant que celui-ci comporte une ouverture importante.
Cdt
Stéphane Kapetanovic
don't forget to click the Accept Solution button and leave a < like !
0 J'aime
Message 3 sur 3
julien_consolaZR8J7
Bonjour,
tout d'abord désolé pour l'anglais, je pensais pas que j'avais posté ça sur le forum français.
C'est exactement ce que j'ai fait pour l'ensemble de la structure : j'ai tout modélisé par révolution sur un angle de 360°.
En réalité je ne fais pas par section, car lorsque je fais il m'est ensuite impossible d'appliquer une épaisseur à mon panneau :
C'est sûrement que j'ai une mauvaise compréhension du logiciel, mais dés que j'applique mon épaisseur sur cette coque, rien ne se passe.
Ici j'ai créer mon cercle, puis créer une ligne à partir de 2 points du cercle, puis j'ai extrudé ces éléments sur l'axe z. Enfin j'ai finalement fait une révolution par partie du rectangle que j'ai créer afin de donner une forme arrondi.
Ce que j'ai également tenté de faire et de créer une shell puis de la copier en utilisant l'outil rotation, le problème étant que dés que l'objet à copier n'est pas exactement dans l'axe Oxy, je n'arrive pas à changer les axes de mesures de la dite rotation afin de savoir sur quel angle je dois effectuer la rotation.
Comment puis-je faire pour mesurer sur quel angle je dois effectuer la rotation ?
Si ma question n'est pas clair, n'hésiter pas à me le dire, je tenterai d'expliquer à nouveua.
Cordialement,
Julien CONSOLA
0 J'aime
