Combinaisons automatiques inaccessibles - Robot Structural Analysis
thib_lafuente
2 282 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
thib_lafuente
Bonjour,
J'ai modélisé un bâtiment en charpente métallique et créé plusieurs cas de charges (permanentes, exploitation, ainsi que neige et vent automatiques). Quand j'essaye de générer des combinaisons automatiques, le logiciel m'indique qu'elles sont inaccessibles.
D'où vient ce problème, et comment le résoudre ? J'ai essayé d'appliquer les solutions présentées dans d'autres discussions du forum, mais sans succès pour le moment.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: Combinaisons automatiques inaccessibles
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 283 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
Simau
@thib_lafuente
Cliquer sur "Avancé" et renseigner les fenêtres qui vont s'afficher
M. Agayr
0 J'aime
Message 3 sur 12
thib_lafuente
Merci pour votre réponse. Comme je débute sur le logiciel, je ne comprends pas bien comment renseigner les fenêtres suivantes. Voici les captures d'écran des quatre onglets Cas, Combinaisons, Groupes et Relations. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer plus précisément comment je dois les remplir ?
0 J'aime
Message 4 sur 12
Simau
@thib_lafuente
Ce n'est pas facile de vous guider sur ce point à l'aide de copies d'écran.
Si vous débutez, commencez par créer quelques combinaisons classiques mauellement avant de passer aux combinaisons automatiques qui nécessitent l'utilisation d'opérateurs booléens (et, ou, ou exclusif).
Faites des recherches par mots clés.
Voici quelques liens à parcourir
https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2025/FRA/?query=combinaison%20automatique
https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2025/FRguid=GUID-043979B9-6EA9-4315-9511-AD6D01EFAE26
Pourriez-vous partager votre modèle (Zipper le d'abord)
M. Agayr
0 J'aime
Message 5 sur 12
thib_lafuente
Je vous remercie pour ces liens, que je vais consulter.
Je vous joins mon modèle, et je vous serai très reconnaissant si vous pouviez y jeter un œil. Peut-être qu'avec votre expérience, vous allez rapidement trouver d'où vient le problème.
0 J'aime
Message 6 sur 12
Simau
Je viens de voir que vous êtes en calcul non linéaire (avec de barre en tension seules).
Vous ne pouvez donc pas générer les combinaisons simplifiées mais les combinaisons manuelles.
Attention toutefois, avec 24 cas de vent vous générerez 5205 comb ELU et 2901 comb ELS,
le temps calcul en analyse non linéaires sera conséquent.
Voir modèle joint.
M. Agayr
0 J'aime
Message 7 sur 12
thib_lafuente
En effet, j'ai défini les contreventements comme travaillant uniquement en traction. Comment puis-je procéder pour les dimensionner uniquement en traction, tout en gardant un calcul linéaire qui permettra de générer des combinaisons automatiques ?
0 J'aime
Message 8 sur 12
Simau
Rajouter des diagonales en toiture et sur longpans pour avoir des croix, désactiver la traction seule en cochant traction-compression:
- Verifier les diagonales avec l'effort double
- Ou vous assurer que le ratio ne dépasse pas 0.5
M. Agayr
0 J'aime
Message 9 sur 12
thib_lafuente
Pour désactiver la traction seule, on utilise bien cette fenêtre ?
0 J'aime
Message 10 sur 12
Simau
Solution acceptée
Correct
M. Agayr
0 J'aime
Message 11 sur 12
manon_puel
Bonjour @thib_lafuente
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 12 sur 12
thib_lafuente
Merci @Simau pour votre aide
0 J'aime
