analyse harmonique ou??
colastanarobo
1 082 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
colastanarobo
Bonjour,
J'ai une machine qui pèse 25 Tonnes et qui fait des vibrations sur une plaque en béton, comment la modéliser dans Autodesk robot? serai il nécessaire de définir une analyse modale puis harmonique ou sismique ?
Merci
0 J'aime
1 083 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
colastanarobo
Chers utilisateurs de Robot,
Pouvez vous m'aider sur ce point de type d'analyse qu'il faut mener?
Merci d'avance
0 J'aime
Message 3 sur 7
Francois.Augiere
Il faut en effet utiliser une analyse harmonique
En premier il faut d'abord créer l'analyse modale.
Ensuite, toujours par Analyse > Type d'analyse il faut créer un nouveau cas, ce coup-ci en choisissant "Harmonique" puis en définissant la période / fréquence / pulsation de cette analyse harmonique (à laquelle la machine vibre)
Il ne reste plus qu'à définir dans le cas harmonique, comme vous le faites pour un cas de charge statique, les charges qui vibreront à la fréquence définie (sans doute moins de 25T, en fait le poids du "ballant")
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
0 J'aime
Message 4 sur 7
colastanarobo
Bonjour,
J'ai compris la première partie de votre réponse, mais je n'arrive pas à faire la dernière étape (
Merci de m'éclaircir ce point par une capture ou une vidéo.
Merci bcp pour votre aide
0 J'aime
Message 5 sur 7
Francois.Augiere
Pour l'instant vous avez un cas "vide", qui contient juste un paramétrage définissant à quelle fréquence vibre quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas défini !
Il faut donc mettre un chargement dans ce cas harmonique, sous forme de charge(s), par exemple une charge nodale, appliqué à l'endroit où se trouve la machine, d'une valeur à définir ...
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
0 J'aime
Message 6 sur 7
colastanarobo
OK OK, j'ai compris votre réponse
Je vais l'essayer et voir les résultats sur mon modèle
Merci bcp
0 J'aime
Message 7 sur 7
colastanarobo
Bonjour Mr François,
Je reviens vers vous, parce que je ne trouve pas comment générer les combs avec le cas harmonique?? les combs ne sont générées qu'avec les cas statiques perm et exploi
Comment faire? ça sera une comb manuelle??
Merci pour votre aide
0 J'aime
