Contraintes de Von Mises panneau
Simon83
2 663 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Simon83
Bonjour,
J'étudie la contraintes de Von Mises dans des platines et je n'arrive pas à comprendre les résultats sous ROBOT 2014 :
Tout d'abord dans l'onglet Résultats "Résultats plaques et coque" :
J'étudie la contrainte s dans l'onglet "Composés" avec comme paramètres, Résultats -> "panneau/noeud", lissage global.
Tout d'abord je n'arrive pas à comprendre suivant les surfaces :
Surface supérieure : 203.74MPa
Surface moyenne : 31.44MPa
Surface inférieure : 196MPa
Maximale absolue : 193.51MPa
Comment puis je avoir des résultats inférieurs en Maximale absolue que sur les surface sup et inf? Pour étudier Von Mises y a t'il une surface à privilégier?
Ensuite j'essaye d'obtenir une visualisation de mes contraintes de Von Mises.
Dans l'onglet résultats, "Cartographie - panneaux", onglet "Composés", contrainte s, puis dans paramètres Surface pour contraintes "maximum absolu", "lissage global"
Et là, j'obtiens un372.94MPa alors que je m'attends à obtenir 193.51MPa comme dans le tableau des contraintes.
D'où vient cet écart? Quelle valeur doit on prendre en compte pour l'analyse?
Merci,
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 664 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
Simon83
Un petit complément avec un exemple en volumique pour la divergence entre les résultats sous forme de tableau et la visu :
0 J'aime
Message 3 sur 7
Simon83
UP
Personne n'a d'idée?
0 J'aime
Message 4 sur 7
Francois.Augiere
Solution acceptée
Plusieurs remarques par rapport à votre questionnement :
- Il n'est peut-être pas très judicieux de choisir un "lissage global" lorsqu'on affiche des résultats de contraintes, que ce soit VonMises ou autres. En effet, si on imagine par exemple que vous ayez des panneaux avec des épaisseurs différentes, que va-t'il se passer entre 2 panneaux EF d'épaisseurs différentes lorsque le logiciel va essayer de lisser les résultats de contraintes de noeuds sur des bords communs à ces panneaux.
Dans ce cas, il ne faut alors pas essayer de lisser car il n'y a pas à avoir de continuité de résultats de contraintes entre 2 panneaux d'épaisseurs différentes
- La lecture de maximum/minimum de valeurs de résultats sur la légende d'une cartographie de résultats EF n'a pas la "précision" de l'affichage du même type de résultat dans un tableau par exemple.
Les valeurs correspondantes encadrant chaque graduation de couleurs sur la légende sont des valeurs "encadrantes", donc il est possible que les valeurs affichées en maxi et mini de cette légende soient légèrement supérieures / inférieures au maxi et mini réels.
- Il y a par défaut une différence entre les mêmes résultats EF affichés dans un tableau ou sur une cartographie : par défaut, les résultats EF dans le tableau des résultats EF sont affichés aux noeuds, alors que les résultats des cartographies de résultats EF sont affichés aux centre des éléments finis.
En fonction du maillage (taille et forme des mailles EF), cela peut donc faire une différence.
Cela peut être changé dans le tableau des résultats EF par clic-droit > Colonnes > onglet Paramètres > cocher "au centre des éléments"
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 5 sur 7
Non applicable
Bonjour,
Avez-vous eu s'il-vous-plait une réponse à vos interrogations.
J'ai exactement la même interrogation, doit-on faire l'analyse avec les valeurs moyennes?
Merci par avance
0 J'aime
Message 6 sur 7
Non applicable
Bonjour,
Merci par avance
0 J'aime
Message 7 sur 7
Simon83
Bonjour,
Suite à la première réponse validée, je lisse les contraintes lorsque mes éléments sont constitués de différents panneaux. S'il s'agit de différentes pièces j'évite d'utiliser le lissage.
De plus j'essaye au maximum d'utiliser les résultats sous forme de tableau.
Sincèrement,
0 J'aime
