WORKSETS - ENLAZAR UN WORKSET DETERMINADO DE UN MODELO ENLAZADO A MI MODELO
mgonzalezYYLNG
2.818 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
mgonzalezYYLNG
Hola,
Tengo un modelo con otros modelos enlazados, es posible que al iniciar Revit (para una rapida apertura del modelo) sólo se me carguen determinados worksets de esos modelos enlazados?
Gracias
Saludos.
Soluciones aceptadas (2)
2.819 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
ionti
Hola @mgonzalezYYLNG,
sí que se puede.
Te copio el link donde lo explica.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016...
Espero que te sirva!
Un saludo
Mensaje 3 de 9
mgonzalezYYLNG
si, viene explicado lo de los subproyectos, pero si yo quiero abrir por primera vez mi modelo (con otros modelos revit linkados) cómo hago para cargar worksets especificos de esos modelos linkados?? (si es que se puede,claro).
Muchas Gracias!
Mensaje 4 de 9
No aplicable
Si sabe en cual workset esta los enlaces, Elige la opción "Especificar.." de la lista de opciones del comando Abrir.
Mensaje 5 de 9
ionti
Solución aceptada
en la opción Especificar, puedes escoger los subproyectos (o worksets) que quieras cargar.
Mensaje 6 de 9
Lucrereal
Solución aceptada
Hola, cómo estas?
Cómo te comentaban, la opción Specify te permite abrir Worksets del archivo, pero no los worksets de los archivos vinculados en el momdeno de abrir el archivo.
La opción para seleccionar algunos Worksets en el momento de la apertura del modelo es con Specify
Lo que yo suelo hacer, es crear un workset para los archivos linkeados, entonces de esa manera, puedo levantar o no los archivos que tengo linkeados, pero de forma completa.
La otra opción es, pero ya lo tenes que haber abierto una vez, seleccionando los worksets de los archivos linkeados que queres visualizar o no, desde  las visibilidades gráficas
Indicarles cuales worksets queres visualizar.
Y la siguiente vez, seleccionar la opcion de open con Last Viewed
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 7 de 9
mgonzalezYYLNG
Hola Lucrecia,
Al igual que tú, yo tambien tengo worksets para los modelos linkeados, estos suelen ser de las diferentes disciplinas con las que trabajo (instalaciones, etc...)
el caso es que esos vinculos tienen a su vez mi modelo de Arquitectura enlazado...es posible que por esa razón tarde tanto en abrirse/cargar los worksets?.
Es posible que también afecte la configuración de mi equipo, red, etc...??
Gracias.
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
Lucrereal
Deberías verificar el tamaño de los modelos, siempre purgados.
Además cuando abris un archivo, siempre es conveniente abrirlo con una vista 2D, o sea un Drafting view por ejemplo, donde tengas el nombre del proyecto, responsables, datos, etc. De esta manera la apertura se hace más rápido, no es recomendable hacerlo con una vista 3D.
Además, tambien va a depender si lo tenes guardado en una red, la conexión.
Espero que te sirva.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 9 de 9
mgonzalezYYLNG
Los modelos no suelen ser muy pesados (creo)...a partir de cuántos Mb se considera pesado?? Los que tengo vinculados ahora van desde 50 a 180Mb.
Tengo por defecto abrir con Drafting View también.
Creo que parte del problema es que en el modelo que enlazo, a su vez está enlazado el mío (usamos servers diferentes) y no sé si esto hará efecto bucle y cargará mas la red (aparte de la memoria del equipo).
Gracias!
0 Me gusta
