Uniones entre muro y placa en Revit
escobarfaiber
2.107 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
escobarfaiber
Cómo se puede eliminar el canto en color blanco tanto en alzado como en vista 3D cuando se une un muro con un suelo?  Si al realizar unión en entre esos dos elemento en corte se puede, por qué no se visualiza en alzado y en la vista 3D.
Adjunto unas imágenes para ilustrar la situación.
Muchas gracias.
@escobarfaiber para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Uniones entre muro y placa. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Soluciones aceptadas (2)
2.108 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
DidierRamirezDarjo
Hola @escobarfaiber, espero te encuentres muy bien. Te comparto que puedes aplicar dos formas para eliminar la diferencia que tienes en los cantos.
La primera es a través de la herramienta de Paint, con esta herramienta literalmente pintarás el canto para que oculte la división:
La segunda es un poco más compleja, pero a mi parecer más precisa. Tendrás que convertir tu muro y losa a "PARTS":
Lo cual te permitirá tomar la capa de acabado del muro, activar la opción de show shape handles y del gap triangular subir la capa para tapar el canto (Toma en cuenta que deberás hacer lo mismo con la capa correspondiente a la estructura de tu losa para remeterla detrás del acabado y no quede traslapada):
Listo, con esto podrás recubrir el canto.
Espero te sea útil, saludos!!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 6
escobarfaiber
Muchas gracias Didier, que posibilidad hay de eliminar la linea oscura entre el muro y suelo?
Mensaje 4 de 6
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Hola @escobarfaiber
Puedes intentar unir las geometrías o apoyarte de la herramienta Linework; desde modificar, Tipo de línea y en estilo de línea podrías elegir Líneas invisibles.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
DidierRamirezDarjo
Solución aceptada
Buen día @escobarfaiber, justamente como lo muestra @Jamhmer_Oc sería la opción adecuada, seleccionas la herramienta, el tipo de línea y das clic en la línea que quieres desaparecer. Solo tendrías que ir sobreescribiendo línea por línea.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
joaquim.moral
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @DidierRamirezDarjo o de @Jamhmer_Oc a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
