planilla de carpinterias
pablotrarq
3.904 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
pablotrarq
buenos dias, como puedo lograr una planilla de carpinterias  donde pueda insertar los textos con las caracteristicas en sentido horizontal en filas,  de la abertura, premarco, marco, hoja, herrajes, vidrios etc. caracteristicas de material y acabado de un modo mas automatizado y no tener que ingresarlo como texto comun. tambien poder automatizar el recuento de cantidad por mano de modo que si modifico caracteristicas de materia acabado etc, se actualize en la planilla. adjunto modelo de planilla. 20200309_100241[1].jpg
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
3.905 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
rxi.gg
Solución aceptada
Buenas, explicar todo lo que pides es complejo porque refiere a muchos temas.
En primer lugar, si quieres documentación gráfica en tablas (planta y alzado de la puerta) sólo pueden ser imágenes, por lo que estudia si te sirve sacar capturas de las puertas a modo de símbolo o si necesitas algo más preciso, tienes que hacer la parte gráfica independiente como leyenda con elementos de leyenda, elementos de detalle, etc.
El resto de la tabla se basa en parámetros diversos. Para los materiales del marco, hoja etc necesitas parámetros de material asociados a la propia geometría de la puerta. Y el resto de parámetros de texto como los herrajes, etc pueden ser parámetros compartidos creados por ti, por tipo de puerta.
El parámetro de recuento es un parámetro del sistema, por lo que lo tienes disponible siempre en tablas.
La configuración de esa tabla que muestras no se puede reproducir así en Revit. En vez de poner los datos de una puerta en una columna, en realidad serán por fila.
Si tienes alguna duda más concreta quizás sea más fácil ayudarte,
Un saludo.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Mensaje 3 de 7
pablotrarq
agradezco la respuesta.la parte gráfica la tengo resuelta. me falta la parte de textos. quiero obtener la información de material y  acabado de los componentes de la puerta o ventana. marco, hoja, vidrios, herrajes. a modo ejemplo detallo lo que esta en rojo es lo que necesito extraer de la carpinteria. estimo que es un prametro personalizado pero no logro descifrar cual.me seria de ayuda guiarme en esto necesito que se organize en filas las caracteristicas. las tablas de planificacion no servirian porque muestran la info en columnas. gracias
material
marco: perfil aluminio serie 25
hoja: perfil aluminio serie 25
acabado.
marco: Aluminio anodizado blanco
hoja: Aluminio anodizado blanco
vidrio: comun 4mm
herrajes: cierre de inyeccion embolo de aluminio.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
rxi.gg
Solución aceptada
Si no lo haces en tablas de planificación lo único que se me ocurre es crear una etiqueta con todos los parámetros que necesites, y al asociarla a cada puerta, te de los datos que tú necesitas. Para eso simplemente crea parámetros compartidos, tanto de material, herrajes, etc. y luego haz una etiqueta para mostrar todos estos parámetros. Para el recuento necesitarás una tabla, eso sí.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
pablotrarq
sigo sin dar en el clavo como asociar los datos de materiales en una etiqueta.  en esta 1ra  imagen es lo que quiero lograr con etiquetas.ejemplo planilla de carpinterias.jpg
en esta 2da imagen  el panel de materiales con el cada material de la abertura , no logro descubrir como extraer la descripcion, clase y comentario de cada material.panel materiales.jpg
y en esta 3ra imagen el panel de propiedades de una carpinteria. como hago para que en la etiqueta me traiga las caracteristicas de cada material que indico en recuedro rojo.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
rxi.gg
Los parámetros de material puedes mostrarlos con una tabla de planificación de cómputo de materiales.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
trujillo99lucas
Observer
Observer
Buenas, @pablotrarq quería preguntarte, ¿Cómo resolviste la parte gráfica de la planilla?
0 Me gusta
