Familia de barra de armario y sus perchas
No aplicable
3.843 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Necesitaba una familia en la que se representen la barra de un armario empotrado con sus perchas para que en la vista de planta se identifique claramente que es un armario gracias
0 Me gusta
3.844 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous podrias indicar con alguna foto que es lo que necesitas?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
elvisalex
Si te refieres a la representación del armario, como en la imagen que te muestro entonces, te indico de manera general como lo puedes hacer, si a partir de ahí necesitas mas detalles, lo comentas.
1. Entra a la familia del ropero que tengas y te diriges a la ficha anotar y tienes dos herramientas básicas para lograr la representación adecuada, las líneas simbólicas y la región de mascara. A partir de ahí, debes dibujar los percheros tal y como lo harías en AUTOCAD, también el contorno del ropero
2. Debes selecciona toda la geometría de la familia y en las configuraciones de visibilidad del elemento de familia desactivar que se visualice e Plano/Plano de techo reflejado, esto para que solo en planta se vea lo que dibujaste en el primer paso
 3. cargas la familia a tu proyecto.
NOTA: Esta solución es la mas sencilla, ahora si tienes distintos tipos de longitudes de armarios, debes pensar en parametrizar las anotaciones, para  que se adapten, es cuestión de que vayas probando.
NOTA 2: Si tienes problemas con la representación lo comentas y trataré de buscar una solución.
Éxitos
Arquitecto
Elvis A. Quintero P.
Innova3D&C SAC
Mensaje 4 de 5
No aplicable
Muchas gracias Elvis!!!
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
JohnnyOrtega1
Observer
Observer
Tienes algun tutorial acerca de como parametrizar las lineas de anotacion ? hice un armario lineal pero no se como colocarle ese tipo de detalles y que estos se repitan
0 Me gusta
