Crear familia de chapa paramétrica
rxi.gg
Advisor Advisor
5.313 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
rxi.gg
Buenos días, hay alguna forma de crear una chapa grecada y poder parametrizar su longitud?
Por ejemplo en el caso de la imagen. Crear una extrusión con el modelo de 218mm. Se podría parametrizar para que se extendiera hacia la derecha la longitud que quiera? No se si me explico bien. Lo que busco es poder parametrizar este tipo de familia en sus dos dimensiones. Hacia el fondo es sencillo, pero hacia la derecha/izq se me antoja complicado. Es posible?
Un saludo y mil gracias
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
5.314 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
mariomelendez
Yo diría que lo mejor es mantenerla así como está y trabajar solo con la longitud variable. Son apenas cuatro crestas para modelar, y te queda una bandeja con ancho real. Luego utilizas algún tipo de array en Revit para duplicarla las veces necesarias.
De las peores cosas que puede encontrarse un contratista en un modelo BIM son casos así, donde alguien creó un componente parametrizado para sustituir un montón de elementos independientes, y entonces tiene que ponerse a hacer el cálculo de nuevo, para ver cantidades.
Ese tipo de bandejas generalmente vienen en dos o tres anchos estándar. Se puede crear una familia para cada una, y trabajar con esas tres.
Mario - MundoBIM
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
rxi.gg
Te agradezco el consejo y la verdad tienes razón, así es más real el modelado, cierto. Pero aunque sea por curiosidad. Se puede hacer?
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
Alfredo_Medina
Se puede hacer, si lo quieres hacer como ejercicio. Pero en la práctica, en Revit existe un tipo de losa o piso, al cual se le agrega un perfil, que se ve en las vistas en corte, así:
Ahora, si aun lo deseas hacer modelado, como ejercicio, pues entonces sería así:
1. Hacer una familia de perfil, 2D, con el patrón que se repite, lo que está indicado en la siguiente imagen. Salvar esta Familia 1.
2. Cargar esa familia dentro de otra. Hacer un sólido de Barrido con ese perfil, y con un parámetro de profundidad. Salvar esta Familia 2.
3. Cargar Familia 2 en otra Familia 3. Pasar el parámetro de profundidad a otro similar en Familia 3.
4. Hacer una repetición (Array) de la Familia 2, y controlar el numero de repeticiones con un parámetro tipo entero.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 9
rxi.gg
Gracias por la respuesta pero la idea sería no repetir modulos enteros. La idea sería que cortara el patron a la dimensión que sea, y no en módulos enteros.
Muchas gracias
0 Me gusta
Mensaje 6 de 9
Alfredo_Medina
Para eso tendrías que hacer un módulo especial, que contenga un vacío que corte ese módulo a la medida deseada. Luego poner este módulo especial al final de la repetición.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
rxi.gg
Creo que ya es complicarlo demasiado.
Muchas gracias por la respuesta
Un saludo 😉
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
Alfredo_Medina
Bueno, es, como se llamaba un programa de la television, "porque usted lo ha pedido". 🙂
Mensaje 9 de 9
No aplicable
hola, me encuentro en esa misma situacion, solo que quiero hacer una chapa sinusoidal galvanizada.. como me conviene realizarlo 04090786Foto_Big.jpg
0 Me gusta
