CREAR CAPAS DE TERRENO EN REVIT
No aplicable
3.878 Vistas
13 Respuestas
Mensaje 1 de 14
No aplicable
Hola a todos!
Quisiera crear en revit un terreno estratificado, donde se puedan distinguir cada una de las capas de terreno. Tras investigarle un buen tiempo, no he podido encontrar manera. Por ejemplo, me gustaría poder crear un terreno cuyos dos primeros metros fueran marron claro, y el resto marron oscuro.
¿Alguno ha tenido que hacer algo parecido?
Un saludo!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.879 Vistas
13 Respuestas
Respuestas (13)
Mensaje 2 de 14
samuelsanf
Saludos,
Actualmente no es posible dividir capas de la terreno (superficie topográfica) en Revit, hasta ahora la manera de representarlo es utilizando Fillet Regions (elementos de anotación) para representarlo en los cortes.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015...
Otra opción es crear un Bulding Pad (solo permite una capa, sin ningún otro Building Pad arriba o debajo), y cambiarle el material a ese tipo de Building Pad para que posea el material "marrón claro" que buscar, el relleno para la edificación.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 14
No aplicable
Una pena que dentro de la capa de terreno no aparezca como configurable poder definir varios colores o estratos de terreno.
Espero que alguien de autodesk lea esto y nos haga un pequeño guiño en la siguiente versión.
Muchas gracias por tu ayuda!
0 Me gusta
Mensaje 4 de 14
arturopolanco
Solución aceptada
@Anonymous esto lo trabajamos en AutoCAD Civil 3D con un modulo llamado Geotechnical, donde en base a las exploraciones del suelo se representan los estratos de suelos, su clasificación y se representan sus cortes en diferentes colores pero en lo que es la vista de un perfil longitudinal.
Aquí hay una explicación de como trabaja el modulo en el foro de AutoCAD Civil 3D.
Enlace: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infra-geo/geotechnical-module-en-espanol/td-p/702264...
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 5 de 14
gregoriosaura
Buenas, la opcion que puedes utilizar si quieres tener grosores en el terreno es utilizar un script de dynamo, en el que seleccionas un forjado (acera, o carretera, etc..) que tienes que haber dibujado previamente con el mismo contorno que la subregion en la topografia, y el script te adapta ese forjado al terreno automaticamente. Te dejo el script en adjunto y lo pruebas.
Un saludo
Por cierto, que lo olvidaba, necesitas dynamo 1.3 y tener cargado el package de Clockwork!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 14
Organon
@Anonymous,
Hola.
Como ya mencionó @samuelsanf no es posible hacer eso con Revit, y la verdad tampoco entiendo para qué sería necesario. Debes utilizar herramientas especializadas para ello, tal y como comenta @arturopolanco.
Puedes usar la solución que comenta @gregoriosaura, el problema es que ya no es una topografía sino un suelo con lo que trabajes, además de que triangula los puntos de la Slab Shape.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 7 de 14
lburgues
Hola,
@gregoriosaurahe estado provando tu script y no me acaba de funcionar. Cuando selecciono la topografia, me coge los puntos, entonces selecciono el floor, le doy a run y el resultado es nul. Puede ser porque no utilice dynamo 1.3? El floor debe interseccionar con la topografia en el modelo? Cuál pude ser el error? te dejo pantallazo
Gracias!
0 Me gusta
Mensaje 8 de 14
gregoriosaura
hola @lburgues, hace tiempo que no utilizaba ese script, lo acabo de probar y me funciona, pero el resultado de la adaptacion de puntos no es correcta.
De todas formas, hay otro metodo, exportando la subregion a dwg e importando ese dwg cuando creas una masa in situ, ..luego creas una cubierta adaptada a una superficie. Esa cubierta la tratas como si fuera un suelo.
En el caso de que tengas que colaborar en IFC con otros estudios, deberias probar con el parametro "IfcExportAs" para que el mapeado sea correcto.
El trabajar con cubiertas como suelos adaptados a la topografia tiene una ventaja, y es que puedes controlar el grafismo en planta, trabajando con motivos y rayados que no se derforman en funcion de la triangulacion.
Si encuentro el tutorial, lo cuelgo por aqui.
Un saludo
Mensaje 9 de 14
lburgues
Muchas gracias @gregoriosaura!
La cosa es que tengo la topografia con sus puntos de una calle, pero lo que necesito es ponerle las capas inferiores de terreno y no puedo ya que es una topografia.
Voy a provar lo que me comentas, si de este modo la cubierta se adapta a los puntos será perfecto.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 14
gregoriosaura
@lburgues, mira estos videos, es bastante facil, haz un par de pruebas, y elige lo que mas te convenga:
Dynamo:  https://www.youtube.com/watch?v=BMB6a3Xd4-k
Metodo con Cubiertas y dwg: https://www.youtube.com/watch?v=QyzBsr3XY5U
Exportacion IFC correcta: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/ade...
Un saludo
Mensaje 11 de 14
lburgues
@gregoriosauramuchas gracias!!
Este tutorial es muy útil. Finalmente lo he podido hacer
Mensaje 12 de 14
lburgues
Hola de nuevo @gregoriosaura,
Aprovecho la respuesta que me diste, la cual me fué muy útil, para preguntar si hay alguna manera de hacer las marcas viales del suelo que se adapten a los puntos topograficos. Es decir, una vez tengo el suelo creado con los dichos puntos topograficos, puedo adaptar de alguna manera las marcas viales? Lo estoy haciendo con masa pero tengo que adaptar punto a punto y cada una de ellas y hay puntos con demasiada pendiente que no quedan bien.
Muchas gracias,
0 Me gusta
Mensaje 13 de 14
gregoriosaura
Hola @lburgues, a bote pronto, te diria que probaras con una familia de barandilla, que en la version 2018 se adapta a la topografia. tendrias que jugar con una barandilla, cuyos postes dibujaran las marcas que quieres en el suelo, y con una extrusion suficiente para que se vean (1cm..?). Este metodo serviria para marcas lineales.  Si es un dibujo especifico, deberias hacer una cubierta que dibujara los limites de ese dibujo y colocarla sobre el suelo/cubierta que hace de carretera.
Espero que te ayude a resolver el problema.
Un saludo
Mensaje 14 de 14
lburgues
muchas gracias @gregoriosaura!! voy a probarlo!
0 Me gusta
