Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
GEOTECHNICAL MODULE EN ESPAÑOL
16 RESPUESTAS 16
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 17
xuacon
1383 Vistas, 16 Respuestas
HOLA BUENAS DIAS
NO SE COMO SOLUCIONAR LOS PANALES ESTAN MUY ARRIBA QUE NO ESTA EN LA COTA DE SUPERFICIE Y TAMBIEN NO SE PORQUE CAMBIA LA COTA....NECESITO UNA AYUDA A SOLUCIONAR....LA DIFERENCIA DE COTA DISTINTA
TE ADJUNTO
16 RESPUESTAS 16
Mensaje 2 de 17
tmachado
en respuesta a: xuacon
Hola amigo,
Asegúrate que la exageración vertical esta setiada como 1, el valor por defecto es 5. Esto debe corregir este comportamiento y veras como todos los boreholes se muestras dejado del terreno natural.
Hope this will help!
Was this answer helpful? If so, please click the ACCEPT AS SOLUTION or the LIKES button
Tatiana Machado
BIM Manager/ Autodesk Certified Instructor
Blog | Twitter | LinkedIn
InfraWorks Ambassador
Mensaje 3 de 17
xuacon
en respuesta a: tmachado
Muchisimas gracias.....ya solucionamos...
Mensaje 4 de 17
Lonchamybro
Hola,
Cuando proceso los archivos csv lo hace bien, pero luego no se ven el Plan y no los importa.
Qué estaría pasando.
Gracias,
Saludos,
Mensaje 5 de 17
tmachado
en respuesta a: Lonchamybro
Hola @Lonchamybro, este es un post que hice en uno en un foro en ingles con un problema similar...
1. The .CSV files must keep that same name configuration
2. The heather of the files has to match exactly what the Geotechnical Module sample file has: name, space, and order.
Your case @lleeEVQ42 the space on the header was missing on your files.
3. You must have the mandatory fields for each file
2017-06-16 10_27_52-manual-en.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png 2017-06-16 10_29_32-manual-en.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
If you take care of this everything will work as expected
2017-06-16 09_41_50-Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 - [Drawing1.dwg].png 2017-06-16 10_17_27-Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 - [Drawing1.dwg].png
Por lo que puedo ver en tu imagen creo q tu problema esta en cabezal de los dos archivos, verufica q sea igual a la imagen q te anexo en este post
Tatiana Machado
Mensaje 6 de 17
Lonchamybro
Hola Tatiana,
De verdad muy agradecido por la respuesta.
En las pruebas que he realizado he podido observar que en los títulos de cada columna no se puede colocar un espacio.
Adjunto envío estos dos archivos que son de muestra ya que ésto que hago es para aprender esta herramienta del Civil 3D.
Si no es mucho pedir, si logras importar estos archivos pienso que debe ser algún detallito, ya que la mayoría de los datos deben de estar bien configurados.
Muchas gracias,
Estoy pendiente cualquier comentario.
Saludos,
Mensaje 7 de 17
tmachado
Cuando te diga lo q es te vas a reair por un rato...
Primero los dos archivos tienenq ser .CSV , segundo escriviste mal la palabra DESCRIPTIONS...
Le di vueltas a esto por un buen rato hasta q encontre el problema...  algo tan simple, jajajajaja
Luego de corregir esas pequenas pero muy importantes cosas, todo trabaja bien
Aqui te anexo tus archivos
Tatiana Machado
Mensaje 8 de 17
tmachado
Hola @xuacon, serias tan amable de marcar una de estas repuestas como solucion de esta manera otros companeros pueden encontrar las respuestas mas rapido.
Muchas Gracias!
Tatiana Machado
Mensaje 9 de 17
Lonchamybro
Uy dios jajaja
Tatiana de verdad súper agradecido,
Yo sabia que debía ser algún detalle nada mas porque le había dado mucha vuelta a estos archivos y ya me estaba rindiendo.
Agradecido,
Saludos,
Mensaje 10 de 17
tmachado
Es un placer el poder ayuda @Lonchamybro
Tatiana Machado
Mensaje 11 de 17
Lonchamybro
Hola Tatiana,
Gusto en saludarle de nuevo.
Yo en este módulo he leído y me he documentado, pero veo me están pasando algunos detalles que no logro resolver.
Un ejemplo es que yo uso bien los estilos y códigos, pero veo que el programa no aplica los hatch y colores en los detalles de las perforaciones ni en el perfil longitudinal.
De verdad este es otro detalle bien extraño. No sé si ha sucedido a alguien más.
Cualquier comentario me sería de gran ayuda.
Gracias
Saludos,
Mensaje 12 de 17
tmachado
Hola @Lonchamybro, busca en log file a ver si encuentras algun error en el commando hatch.
Estas trabajando con C3D 2018?
C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Keynetix\AutodeskGeotechnicalModule\logs
AutodeskGeotechnicalModule.log
Tatiana Machado
Mensaje 13 de 17
Lonchamybro
Hola,
SI, es la versión 2018.
Voy a verificar ese Log pero no sé bien que voy a verificar jajaja.
Gracias,
Le comento
Mensaje 14 de 17
Lonchamybro
Hola Tatiana,
Será esto?
Mensaje 15 de 17
tmachado
Si es ese el error del q hablo, serias tan amablemente de mandarme ese log file así se lo puedo mandar el equipo de desarrollo, pq yo tengo en mismo problem y pensábamos era un caso aislado pq nadie lo he reportado.
Tatiana Machado
Mensaje 16 de 17
Lonchamybro
Gracias,
Aquí lo envío.
Ojala se pueda resolver.
Saludos,
Mensaje 17 de 17
tmachado
Gracias @Lonchamybro, AutoCAD update 0.2 introdujo un problema con el IP del comando hatch.
Autodesk está trabajando en ello, por ahora no hay solución a esto.
Aqui dejo la información en caso de q alguien más la necesite
https://forums.autodesk.com/t5/net/autocad-2018-and-hatchpatters-definition-lead-to-missing-method/t...
Tatiana Machado
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
