Revit Structure Forum
Welcome to Autodesk’s Revit Structure Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Revit Structure topics.
steel coonections revit 2021
1 REPLY 1
miano_s
534 Views, 1 Reply
Buongiorno, usando le connessioni acciaio di  revit  2021 mi è successo che non riconosce più i profili.
In pratica qualunque connessione con qualunque profilo mi dice tipo o numero id non valido come in figura.
Non funzionano piu' neanche le connessioni secondarie.
Funzionano piastre e bulloni.
L'elenco delle connessioni viene caricato correttamente e sembra anche il database,
Se carico un vecchio progetto con le connessioni le carica ma non sono piu accessibili le proprietà in modifica.
Cosa è successo ?
1 REPLY 1
Rafal.Gaweda
in reply to: miano_s
Hi
For the records:
On this particular computer there were two “DbProviderFactories” sections in C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config\machine.config file.
Solution :
1. Remove entire DbProviderFactories section containing the BlackfishSQL provider from file C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config\machine.config.
In the end it should look like this:
<system.data>
<DbProviderFactories/>
</system.data>
or remove whole section system.data (from line <system.data> to line </system.data>)
2. Restart computer.
3. Use steel connections in Revit.
Rafal Gaweda
