コミュニティ
Revit / Navisworks - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
リンクのIFCデータにタグ付けることについて
0件の返信0
返信
メッセージ1/1
Sho_Gen
148 件の閲覧回数, 0 件の返信
お世話になっております。
鉄骨専用BIMから作成した鉄骨IFCデータをRevitにリンクし、Revit内のモデルと照合するために、リンクデータにタグを付けてチェックを行いたいです。下記問題点があります:
①基本的に梁、柱だけタグをつけますが、継手やピース類のプレートも「構造フレーム」として認識されているため、タグの一括生成にすると、それらも全部タグを作成され、数が非常に多いため消すのは大変でした。
IFCオプションで下記のように設定しましたが、機能していないみたいです。この設定はバインド時だけ機能するでしょうか?
ちなみに、プレート類の要素は下記にようなパラメータです。IfcExportAsの「.NOTDEFINED」も気になりますが、それが原因でしょうか?そしたら、作成元の鉄骨BIMソフトで何かしらの設定を変えてもらわないといけないですかね。
②レベルの情報をタグで出したいですが、リンクの要素のプロパティにレベルに関連するパラメータがないようです。
IFC共有パラメーターに「〇FL」はありますが、天端レベルは±いくつまで出したいです。
下記Dynamoで共有パラメーターを作る記事は見たことがありますがそれしかないでしょうか?
Revitの内部基準点に従って、MEP要素の立面図をタグ付きで読み込む方法 (autodesk.co.jp)
※IFCモデルは随時更新できるように、バインドではなくリンクの状態を保ちたいです。
※Revit2022です。Revit2024にバージョンアップ予定ですので、それによって改善されるなら教えてください。
以上。ご意見いただければ幸いです。
ラベル(4)
0件の返信0
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
