お世話になっております。
鉄骨専用BIMから作成した鉄骨IFCデータをRevitにリンクし、Revit内のモデルと照合するために、リンクデータにタグを付けてチェックを行いたいです。下記問題点があります:
①基本的に梁、柱だけタグをつけますが、継手やピース類のプレートも「構造フレーム」として認識されているため、タグの一括生成にすると、それらも全部タグを作成され、数が非常に多いため消すのは大変でした。
IFCオプションで下記のように設定しましたが、機能していないみたいです。この設定はバインド時だけ機能するでしょうか?
![Sho_Gen_0-1712639849420.png Sho_Gen_0-1712639849420.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1347355i776A25935A62E391/image-size/medium?v=v2&px=400)
ちなみに、プレート類の要素は下記にようなパラメータです。IfcExportAsの「.NOTDEFINED」も気になりますが、それが原因でしょうか?そしたら、作成元の鉄骨BIMソフトで何かしらの設定を変えてもらわないといけないですかね。
![Sho_Gen_1-1712639849354.png Sho_Gen_1-1712639849354.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1347356i566EF35EC89A3F31/image-size/medium?v=v2&px=400)
②レベルの情報をタグで出したいですが、リンクの要素のプロパティにレベルに関連するパラメータがないようです。
IFC共有パラメーターに「〇FL」はありますが、天端レベルは±いくつまで出したいです。
下記Dynamoで共有パラメーターを作る記事は見たことがありますがそれしかないでしょうか?
Revitの内部基準点に従って、MEP要素の立面図をタグ付きで読み込む方法 (autodesk.co.jp)
※IFCモデルは随時更新できるように、バインドではなくリンクの状態を保ちたいです。
※Revit2022です。Revit2024にバージョンアップ予定ですので、それによって改善されるなら教えてください。
以上。ご意見いただければ幸いです。
