いつも大変お世話になっております。度々の投稿、失礼いたします。
Revit2019です。
鉄骨や重機をかきました。
それを、「レンダリング」すると、
モデル空間(というのか、通常の作業領域)では、
重機は「黄色」(グラフィック表示はリアリスティック)ですが
レンダリングを行うと、「グレー」になってしまいます。
鉄骨も同様で、
作業領域では「赤」(グラフィック表示はシェーディングです。ですが、
リアリスティックにすると、グレーになってしまってますが、赤が希望です。
この「赤設定」は、マテリアルの鋼鉄?を赤にする方法が分からず、
フィルタ設定で柱・梁を赤にするようにしています。)
レンダリングすると、グレーになってしまいます。
レンダリング後、
作業領域で表示されているようなカラーで、
鉄骨は赤、
重機は黄色、
などと、リアルに描画したいのですが、方法はありますでしょうか?
レンダリングを使わないと、
なんとなく、おもちゃっぽいというのか、レゴのような印象を受けますが、
その違和感をなくす方法など、なにかおすすめがあればご教示いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますが、
何卒宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: ysautodesklover. 解決策の投稿を見る。
回答者: Jun_Nagase. 解決策の投稿を見る。
マテリアルの設定
表示スタイルの【シェーディング】と【べた塗り】で表示される色は、
マテリアル ブラウザ ⇒ [グラフィックス] タブの「シェーディング」、「サーフェスパターン」で設定された色が表示されます。(両方設定すると「サーフェスパターン」が優先されます)
【リアリスティック】で表示されるのは、
マテリアル ブラウザ ⇒ [外観] タブで設定されたテクスチャや色が表示されます。
レンダリングで「グレー」となるのは上記「外観」の設定がされていないのが原因だと思います。
この投稿が参考になりましたら、「いいね」をお願いします
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」をお願いします
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
@Anonymous さま
重機は「黄色」(グラフィック表示はリアリスティック)⇒外観アセットにマテリアルちゃんとあたっていますか?
作業領域では「赤」(グラフィック表示はシェーディング)⇒グラフィックスの色を読みに行っているので、レンダリングで赤で見せたいのであれば、外観アセットに見せるテクスチャーを近いものに入れ替えます。
HELPを参照
https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/JPN/?guid=GUID-03A2730E-AAEE-42F6-88BC-3C9718B9F5DD
希望のテクスチャーがなければ、イメージ画像等上の用に取り込むこともできますよ。
回答者様
ご回答ありがとうございます。
⇒承知いたしました。
返信が遅くなり申し訳ありません。
勉強になりました、ありがとうございました。
回答者さま
ご意見ありがとうございます。
⇒承知いたしました。
いじってみて、少しずつ理解できはじめたように思います。
返信が遅く申し訳ありません。勉強になりました。
ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
