- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
お世話になっております。
REVIT2025で壁に開口を設けようとしています。
その際配筋を開口からかぶりを確保した範囲で切断することはできないのでしょうか?
また、開口補強鉄筋も配置したいのですが、なにかいい方法はありますでしょうか?
以上、ご確認よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
お世話になっております。
以上、ご確認よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
こんにちは、
開口部を許容する構造領域の補強を使用できます。リンクを添付しました。お役に立てば幸いです。(structural area reinforcement tool)
https://aectechtalk.wordpress.com/2021/02/28/cutting-rebar-in-revit-structural-walls/
@n-yamaguchiDG57M さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
eizinmyat さんからの返信は参考になりましたか。もうしばらく他の方からもご意見を募りたいようでしたら、一言お知らせいただけると幸いです。
十分なアイディアを得ることができ、参考になる返信がありましたら、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
壁の鉄筋配置はEi Zin Myatさんのアドバイスの通り、構造面配筋ツール(構造タブ>鉄筋パネル>エリア)で行うと、開口部分を避けて鉄筋が作成されます。
構造モデルであれば、開口部は一般に「壁開口」で空いていると考えられますがこの開口部のかぶり厚の設定は、構造壁のインスタンスプロパティ「かぶり厚-その他の面」で行います。
また、かぶり厚を部分的に指定したい場合は、面ごとに指定することも可能です。
これで任意のかぶり厚に設定できます。
6 月に投稿された質問ですが、TakatoriAkihiro さんの返信は同じようにお困りの方にとって役立つ情報ですので、こちらで解決策として承認しました。
