コミュニティ
Revit / Navisworks - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
開口部の配筋を開口からかぶりを確保した範囲で切断することはできますか?
4件の返信4
解決済み
返信
メッセージ1/5
n-yamaguchiDG57M
423 件の閲覧回数, 4 件の返信
お世話になっております。
REVIT2025で壁に開口を設けようとしています。
その際配筋を開口からかぶりを確保した範囲で切断することはできないのでしょうか?
また、開口補強鉄筋も配置したいのですが、なにかいい方法はありますでしょうか?
以上、ご確認よろしくお願い致します。
4件の返信4
メッセージ2/5
eizinmyat
次のアカウントへの返信: n-yamaguchiDG57M
こんにちは、
開口部を許容する構造領域の補強を使用できます。リンクを添付しました。お役に立てば幸いです。(structural area reinforcement tool)
https://aectechtalk.wordpress.com/2021/02/28/cutting-rebar-in-revit-structural-walls/
Ei Zin Myat
Technical Sales Unit Engineer
ONESTRUCTION Co., Ltd.
eizinmyat@onestruction.com
メッセージ3/5
mari.shimode
@n-yamaguchiDG57M さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
eizinmyat さんからの返信は参考になりましたか。もうしばらく他の方からもご意見を募りたいようでしたら、一言お知らせいただけると幸いです。
十分なアイディアを得ることができ、参考になる返信がありましたら、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
メッセージ4/5
TakatoriAkihiro
壁の鉄筋配置はEi Zin Myatさんのアドバイスの通り、構造面配筋ツール(構造タブ>鉄筋パネル>エリア)で行うと、開口部分を避けて鉄筋が作成されます。構造面配筋構造面配筋
 構造モデルであれば、開口部は一般に「壁開口」で空いていると考えられますがこの開口部のかぶり厚の設定は、構造壁のインスタンスプロパティ「かぶり厚-その他の面」で行います。開口部のかぶり厚の設定開口部のかぶり厚の設定
また、かぶり厚を部分的に指定したい場合は、面ごとに指定することも可能です。
  1. 構造タブ>鉄筋パネル>かぶり をクリック
  2. オプションバーのかぶり厚を編集 で[面を選択](①)をクリックし、かぶり厚を指定したい面(②)をクリックします。
  3. オプションバーのドロップダウン(③)から任意のかぶり厚を設定します。かぶり厚の部分指定かぶり厚の部分指定
これで任意のかぶり厚に設定できます。
任意のかぶり厚任意のかぶり厚
メッセージ5/5
mari.shimode
6 月に投稿された質問ですが、TakatoriAkihiro さんの返信は同じようにお困りの方にとって役立つ情報ですので、こちらで解決策として承認しました。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
