コミュニティ
Revit / Navisworks - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
BIM360のプロジェクトがRevitで表示されない
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
齋藤崇志
523 件の閲覧回数, 5 件の返信
BIM360で作成した複数のプロジェクトの内、
Revitの
ホーム>BIM360
で表示されないものがあります。
■BIM360
■Revit
上図のように「プロジェクトC」がRevitで表示されません。
プロジェクトCはBIM360で他のA、Bと同様に
ProjectAdmin>追加
で作成し、
メンバー追加や、サービスのアクティブ化を行っています。
対処方法がありましたら、ご教示ください。
タグ(4)
ラベル(2)
5件の返信5
メッセージ2/6
REST0
次のアカウントへの返信: 齋藤崇志
プロジェクトCのプロジェクトバージョンは2021でしょうか。
以前同様の事象がありましたが、バージョン違いが原因でした。
メッセージ3/6
齋藤崇志
次のアカウントへの返信: REST0
RESTO様
→BIM360のプロジェクトということでしょうか?作成の際にバージョン指定があるのでしょうか?
(BIM360の「プロジェクトファイル」内のRVTファイルのバージョンは全て2021です)
メッセージ4/6
REST0
次のアカウントへの返信: 齋藤崇志
 t_saitou
はい、そのときはBIM360のプロジェクトのバージョンが原因でした。
下記の方法で解決しました。
Revit クラウド モデルをアップグレードする | BIM 360 | Autodesk Knowledge Network
上記が原因ではないとすると、下記のページが参考になれば幸いです。
Revit で BIM 360 プロジェクトにアクセスできない | BIM 360 | Autodesk Knowledge Network
メッセージ5/6
齋藤崇志
次のアカウントへの返信: REST0
RESTO様
>下記の方法で解決しました。
→おっしゃっている「BIM360のプロジェクトのバージョン」とは、プロジェクト内のRVTファイルのバージョンという認識でよろしいでしょうか。(BIM360内の用語として「プロジェクト」があるので確認です。)
プロジェクトA、B、C内の全てのRVTファイルのバージョンは2021で、BIM360にアクセスしたいRevit(ソフトウェア)のバージョンも2021です。
プロジェクトA、Bと同様の手順でBIM360上でプロジェクトCを追加し、サービスのアクティブ化を行ってからRVTファイルをアップロードしたはずなのですが、プロジェクトCのみRevitから見れない状態です。
→こちらのページは既に確認しましたが、該当しなかったためこのフォーラムで問い合わせた次第です。
メッセージ6/6
齋藤崇志
次のアカウントへの返信: 齋藤崇志
本日Revitを確認したところ、何故か解消されてていました。
BIM360上でのプロジェクト追加から約1週間のタイムラグがありました…。
何かシステム上のトラブルがあったのかもしれませんね。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
