BIM360で作成した複数のプロジェクトの内、
Revitの
ホーム>BIM360
で表示されないものがあります。
■BIM360
■Revit
上図のように「プロジェクトC」がRevitで表示されません。
プロジェクトCはBIM360で他のA、Bと同様に
ProjectAdmin>追加
で作成し、
メンバー追加や、サービスのアクティブ化を行っています。
対処方法がありましたら、ご教示ください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: 齋藤崇志. 解決策の投稿を見る。
t_saitou様
はい、そのときはBIM360のプロジェクトのバージョンが原因でした。
下記の方法で解決しました。
Revit クラウド モデルをアップグレードする | BIM 360 | Autodesk Knowledge Network
上記が原因ではないとすると、下記のページが参考になれば幸いです。
Revit で BIM 360 プロジェクトにアクセスできない | BIM 360 | Autodesk Knowledge Network
RESTO様
>下記の方法で解決しました。
→おっしゃっている「BIM360のプロジェクトのバージョン」とは、プロジェクト内のRVTファイルのバージョンという認識でよろしいでしょうか。(BIM360内の用語として「プロジェクト」があるので確認です。)
プロジェクトA、B、C内の全てのRVTファイルのバージョンは2021で、BIM360にアクセスしたいRevit(ソフトウェア)のバージョンも2021です。
プロジェクトA、Bと同様の手順でBIM360上でプロジェクトCを追加し、サービスのアクティブ化を行ってからRVTファイルをアップロードしたはずなのですが、プロジェクトCのみRevitから見れない状態です。
→こちらのページは既に確認しましたが、該当しなかったためこのフォーラムで問い合わせた次第です。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
