REVIT - Problema com tabela de conduíte (problems with wiring tabels)
lucasmaximo622
1.726Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
lucasmaximo622
A contabilização de fiação no Revit não considera as curvas do conduíte e quanto maior o raio de curvatura da curva, mais é descontado do comprimento total do conduíte na tabela.
Wiring accounting in Revit does not account for conduit curves and the greater the bend radius of the curve, the more it deducts from the total conduit length in the table.
Olá @lucasmaximo622
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Problema com tabela de conduíte (problems with wiring tabels)]
Soluções aceitas (2)
1.727Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
ruyraoli
Olá @lucasmaximo622 não vejo o desconto que vc mencionou. O comprimento do conduite está igual na tabela
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
0 Curtidas
Mensagem 3 de 8
lucasmaximo622
O problema é que não está contabilizando o conduíte dentro da curva, como pode-se observar na tabela mencionada.
Mensagem 4 de 8
ruyraoli
E vc acha mesmo necessário gastar horas com isso por uma coisa que depois ainda terá um porcetagem  a mais pra comprar? Meu concelho é que não gaste seu precioso tempo com isso. Se estivesse faltando uma metragem considerável, tudo  bem, mas essa quantidade não vale o esforço.
Rui Raoli
0 Curtidas
Mensagem 5 de 8
lucasmaximo622
Quando considerado projetos em grande escala, esse valor passa a ser um problema. Observe o detalhe abaixo, o encaminhamento dos cabos faz uso de muitas curvas e o valor descontado seria muito relevante para a quantificação.
Mensagem 6 de 8
ruyraoli
Solução aceita
@lucasmaximo622 eu entendo sua dor, mas quantitativos mais aproximados da realidade, só vai conseguir com programação, seja com Dynamo ou plugins. Para vc ter uma ideia, o Revit não quantifica fios de retorno, uso um plugin pra ter esse quatitativo.
Rui Raoli
Mensagem 7 de 8
gu.oliveira
Solução aceita
Olá.
Conforme mencionado pelo @ruyraoli é uma limitação do Revit mesmo, segue uma rotina que pode lhe auxiliar.
Adicione o parâmetro "Comprimento_Curva" conforme imagem abaixo:
Depois, pode rodar a rotina Dynamo em anexo. (Obs, editar no dynamo antes para baixar os pacotes necessários).
A rotina irá preencher o comprimento no parâmetro adicionado utilizando as unidades definidas no projeto, e depois você pode criar uma tabela para quantificar esses comprimentos.
Espero ter ajudado.
Você achou esta postagem útil? Considere marcar a resposta como solução e curta no botão abaixo.
Gustavo da Rocha de Oliveira - Analista Civil
LinkedIn Youtube
Mensagem 8 de 8
ruyraoli
Agora sim ele consegue quantificar. Obrigado por compartilhar a rotina aqui @gu.oliveira
Rui Raoli
