Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
O gerenciador de licença não está funcionando ou está instalado incorretamente..
20 RESPOSTAS 20
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 21
8236 Exibições, 20 Respostas
Quando abro o Revit 2020 na tela de carregamento ele apresenta a seguinte mensagem: "O gerenciador de licença não está funcionando ou está instalado incorretamente. O Revit será fechado.".
20 RESPOSTAS 20
Mensagem 2 de 21
elmeki.informatica
em resposta a: Anonymous
Esse tutorial é para AutoCAD, mais serve também para o REVIT:
https://www.youtube.com/watch?v=31DTRMn35G8
Comigo funcionou!
Mensagem 3 de 21
Não conseguir resolver este assunto também.
Alguma ideia?
Mensagem 4 de 21
Olá @daguidanjunior2116
Tente o seguinte:
  • Clique no menu Iniciar;
  • Digite SERVIÇOS > Enter;
  • Procure por "Autodesk Desktop Licensing Service";
  • Veja se o Status está em "Em Execução"
    • Se estiver Clique com o Direito do Mouse sobre ele e selecione a opção em Reiniciar;
    • Se Não, Clique com o Direito do Mouse e selecione a opção Iniciar;
  • Após Clique com o botão direito sobre ele novamente e selecione a opção Propriedades;
  • Na aba Geral, em Tipo de Inicialização, coloque "Automático (Atraso na Inicialização)"
  • Dê Ok, e tente iniciar o Software novamente.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 5 de 21
marcellamraissa
em resposta a: MatiasWendt
Obrigada! Resolveu meu problema!
Mensagem 6 de 21
Excelente. Me ajudou muito. Grato!
Mensagem 7 de 21
naiarabrunna
Obrigada, resolveu o problema.
Mensagem 8 de 21
raquelccrd
Alguma outra forma o meu não deu certo
Mensagem 9 de 21
DEU CERTO!
Mensagem 10 de 21
ruyraoli
em resposta a: raquelccrd
Olá @raquelccrd  veja esse vídeo, creio que possa resolver.
https://www.youtube.com/watch?v=fomxJpiqQpk
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 11 de 21
laramvlemos06
Infelizmente não consegui, tentei de todas as formas repassadas.
Mensagem 12 de 21
laramvlemos06
em resposta a: ruyraoli
Olá, tentei de todas as formas e não consegui abrir o revit, continua aparecendo o mesmo aviso.
Mensagem 13 de 21
ruyraoli
em resposta a: laramvlemos06
Olá @laramvlemos06 nesse video tem outro método, se não funcionar, infelizmente, só desistalando e fazendo nova instalação.
https://www.youtube.com/watch?v=SgYUde2VgaA
Rui Raoli
Mensagem 14 de 21
laramvlemos06
Bom dia! Tentei de todas as formas que o vídeo orientou, mas infelizmente não consigo abrir o revit e continua aparecendo o mesmo aviso. Porém, não encontrei no meu computador o programa 'Flexnet', será que esse é o motivo de não conseguir abrir o programa?
Mensagem 15 de 21
ruyraoli
Deveria ter essa opção em seu computador, mas se estava funcionando antes e parou, não estava dependendo dele. Quando nada que foi dito resolve, sinto em dizer, vai precisar desinstalar e instalar novamente.
Rui Raoli
Mensagem 16 de 21
laramvlemos06
Boa tarde! Desinstalei e instalei novamente, mas continua aparecendo o mesmo aviso. Já não sei mais o que fazer.
Mensagem 17 de 21
ruyraoli
Depois de tudo que foi indicado ainda assim não funcionar, tenho a triste notícia pra vc, só formatando seu Pc, já passei por isso @laramvlemos06
Rui Raoli
Mensagem 18 de 21
laramvlemos06
Boa tarde! Vou fazer isso então. Agradeço muito por toda ajuda e atenção.
Mensagem 19 de 21
ruyraoli
@laramvlemos06 depois volte aqui pra dizer se as instuções resolveram seu problema ok.
Rui Raoli
Mensagem 20 de 21
lucasfelipelyceu
Oi, no meu caso, mesmo dps de tudo isso não funciona e acabei de vir de uma formatação, baixei o instalador direto do autodesk mas não ta dando certo.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
