Quando abro o Revit 2020 na tela de carregamento ele apresenta a seguinte mensagem: "O gerenciador de licença não está funcionando ou está instalado incorretamente. O Revit será fechado.".
Como resolver???
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por MatiasWendt. Ir para Solução.
Esse tutorial é para AutoCAD, mais serve também para o REVIT:
https://www.youtube.com/watch?v=31DTRMn35G8
Comigo funcionou!
Tente o seguinte:
Olá @raquelccrd veja esse vídeo, creio que possa resolver.
https://www.youtube.com/watch?v=fomxJpiqQpk
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Olá, tentei de todas as formas e não consegui abrir o revit, continua aparecendo o mesmo aviso.
Olá @laramvlemos06 nesse video tem outro método, se não funcionar, infelizmente, só desistalando e fazendo nova instalação.
https://www.youtube.com/watch?v=SgYUde2VgaA
Rui Raoli
Bom dia! Tentei de todas as formas que o vídeo orientou, mas infelizmente não consigo abrir o revit e continua aparecendo o mesmo aviso. Porém, não encontrei no meu computador o programa 'Flexnet', será que esse é o motivo de não conseguir abrir o programa?
Deveria ter essa opção em seu computador, mas se estava funcionando antes e parou, não estava dependendo dele. Quando nada que foi dito resolve, sinto em dizer, vai precisar desinstalar e instalar novamente.
Rui Raoli
Boa tarde! Desinstalei e instalei novamente, mas continua aparecendo o mesmo aviso. Já não sei mais o que fazer.
Depois de tudo que foi indicado ainda assim não funcionar, tenho a triste notícia pra vc, só formatando seu Pc, já passei por isso @laramvlemos06
Rui Raoli
Boa tarde! Vou fazer isso então. Agradeço muito por toda ajuda e atenção.
@laramvlemos06 depois volte aqui pra dizer se as instuções resolveram seu problema ok.
Rui Raoli
Oi, no meu caso, mesmo dps de tudo isso não funciona e acabei de vir de uma formatação, baixei o instalador direto do autodesk mas não ta dando certo.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
