Olá pessoal.
Estou finalizando um projeto de uma piscina com borda infinita e gostaria que a minha parede ficasse em corte chanfrada.
Olá @T.Ferreira
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Topo da parede chanfrado ]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Diego.Faria. Ir para Solução.
Solucionado por mauricio_mssf. Ir para Solução.
Olá!
Pode criar uma família de modelo genérico com base na parede ou face, que contenha um vazio (void) cortando, ou pode modelar no local com uma "Varredura de vazio".
Dá uma olhada neste material. Modelar no Local - Revit - Qualificad da parte de FORMAS VAZIO.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Iria com a sugestão do @mauricio_mssf tb!
Nesse post tem um vídeo com o procedimento https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/is-it-possible-to-create-a-void-in-wall-swee...
Obrigado senhores @mauricio_mssf e @Diego.Faria , me ajudaram muito.
Adotei sua solução @mauricio_mssf mas o vídeo do @Diego.Faria foi vital, pois até o presente momento não tinhe feito esse procedimento.
@T.Ferreira o uso de modelagem in place deve ser levado com muito cuidado (mesmo sendo as varredura um dos únicos casos onde permito isso dentro do escritório onde trabalho)
se a sua borda infinite for nivelada (sem inclinações no seu percurso), não é justificável seguir por este caminho.
voce poderia ter inserido o WALL REVEAL dentro da própria parede (considerando que neste caso voce não vai precisar reportar as propriedades objeto de recorte)
caso a sua borda fiver um inclinação em percurso, ai a varredura 3D no local seria a única opção.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Olá @T.Ferreira
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
