Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Topo da parede chanfrado no Revit
5 RESPOSTAS 5
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 6
T.Ferreira
282 Exibições, 5 Respostas
Olá pessoal.
Estou finalizando um projeto de uma piscina com borda infinita e gostaria que a minha parede ficasse em corte chanfrada.
Vista de corte. Parede termina reta, em vermelho a forma como desejo que ela seja finalizada.Vista de corte. Parede termina reta, em vermelho a forma como desejo que ela seja finalizada.
Olá @T.Ferreira
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Topo da parede chanfrado ]
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
mauricio_mssf
em resposta a: T.Ferreira
Olá!
Pode criar uma família de modelo genérico com base na parede ou face, que contenha um vazio (void) cortando, ou pode modelar no local com uma "Varredura de vazio".
Dá uma olhada neste material. Modelar no Local - Revit - Qualificad da parte de FORMAS VAZIO.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Mensagem 3 de 6
Diego.Faria
Iria com a sugestão do @mauricio_mssf tb!
Nesse post tem um vídeo com o procedimento https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/is-it-possible-to-create-a-void-in-wall-swee...
Diego Faria
LinkedIn
Mensagem 4 de 6
T.Ferreira
Obrigado senhores @mauricio_mssf  e @Diego.Faria , me ajudaram muito.
Adotei sua solução @mauricio_mssf mas o vídeo do @Diego.Faria foi vital, pois até o presente momento não tinhe feito esse procedimento.
TFerreira_0-1717759213692.pngVai ficar perfeito!Vai ficar perfeito!
Mensagem 5 de 6
f_santana
@T.Ferreira o uso de modelagem in place deve ser levado com muito cuidado (mesmo sendo as varredura um dos únicos casos onde permito isso dentro do escritório onde trabalho)
se a sua borda infinite for nivelada (sem inclinações no seu percurso), não é justificável seguir por este caminho.
voce poderia ter inserido o WALL REVEAL dentro da própria parede (considerando que neste caso voce não vai precisar reportar as propriedades objeto de recorte)
caso a sua borda fiver um inclinação em percurso, ai a varredura 3D no local seria a única opção.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 6 de 6
clacampos
Olá @T.Ferreira
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
