REVIT LT
thaisvbl
REVIT LT
thaisvbl
QUERO O REVIT LT EM PORTUGUÊS
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
567Exibições
15Respostas
Respostas (15)
hidroform
@thaisvblbom dia.
Tente no link abaixo.
https://www.autodesk.com.br/products/revit-lt/free-trial
Sérgio Murilo
0 Curtidas
thaisvbl
mas está em português o software? porque eu baixei recentemente e só vem em inglês.
0 Curtidas
hidroform
@thaisvbl
Verifique se se as orientações do link abaixo te auxilia.
https://www.autodesk.com.br/support/download-install/individuals/configure-install/get-products-in-a...
Sérgio Muril
0 Curtidas
thaisvbl
verifiquei, nao tem portugues
0 Curtidas
hidroform
@thaisvbl
Pelo que eu pude verificar, realmente, não dá para usar o Revit LT em Português.
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/revit/troubleshooting/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/PTB...
Sérgio Murilo
0 Curtidas
luis.asantos
Olá @thaisvbl,
Pode baixar a versão em inglês mesmo. Ao finalizar a instalação você pode alterar o idioma através do atalho da área de trabalho. Vou deixar um link explicando como você deve realizar o processo.
https://qualificad.com.br/mudar-o-idioma-do-revit-sem-reinstalar/
Qualquer dúvida é só avisar!
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
thaisvbl
já tentei, desta maneira nao funciona
0 Curtidas
luis.asantos
Que estranho, instalei o Revit LT essa semana e deu certo. Exibe alguma mensagem de erro?
Luis André
0 Curtidas
hidroform
@luis.asantos
Eu também achei estranho, pois, no Revit funciona normalmente, mas, o @thaisvbl está se referindo Revit LT, que eu nunca instalei, então, pelas informações da Autodesk eu achei que não seria possível mudar o idioma...
Você mudou o idioma do Revir LT?
Sérgio Murilo
0 Curtidas
thaisvbl
o REVIT LT?
0 Curtidas
luis.asantos
Solução aceita
Olá @thaisvbl,
Segue prints do Revit LT 2023 onde fiz o procedimento de alterar o idioma.  Abaixo o idioma alterado dentro do atalho.
E aqui o Revit LT em português, peguei a imagem da aba Estrutura, que da pra conferir que realmente é o Revit LT.
Se puder, envie um print igual a primeira imagem que postei aqui para conferirmos se tem algo errado.
Um abraço!
Luis André
thaisvbl
comigo nao deu certo.
0 Curtidas
luis.asantos
Oi @thaisvbl,
Bem estranho isso. Não sei e vai fazer diferença, mas testa dar um espaço entre o language e o PTB. Foi a única diferença que notei no seu. O seu windows é o 11?
Um abraço!
Luis André
0 Curtidas
fabiano_arch
Community Visitor
Community Visitor
Luis, obrigado pela dica. Acabei de instalar o LT 2023 e segui os passos do link que vc enviou e deu certo. Ele alterou para português. A instalação tb veio em inglês sem a opção para português. E como estou estudando através de uma versão em português (Video-aula e livro), então fica mais fácil, mesmo que eu tenha "crescido" 🙂 usando o Autocad todo em inglês. Valeu pela dica!
luis.asantos
Olá @fabiano_arch,
Que bom que deu certo! Obrigado por compartilhar o resultado, isso pode ajudar outros membros.
Luis André
0 Curtidas
