Anúncios
A partir de dezembro, arquivaremos o conteúdo da comunidade que tenha 10 anos ou mais. Este FAQ fornece mais informações.
Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
REVIT LT
15 RESPOSTAS 15
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 16
thaisvbl
567 Exibições, 15 Respostas
REVIT LT
QUERO O REVIT LT EM PORTUGUÊS
15 RESPOSTAS 15
Mensagem 2 de 16
hidroform
em resposta a: thaisvbl
@thaisvblbom dia.
Tente no link abaixo.
https://www.autodesk.com.br/products/revit-lt/free-trial
Sérgio Murilo
Mensagem 3 de 16
thaisvbl
mas está em português o software? porque eu baixei recentemente e só vem em inglês.
Mensagem 4 de 16
hidroform
@thaisvbl
Verifique se se as orientações do link abaixo te auxilia.
https://www.autodesk.com.br/support/download-install/individuals/configure-install/get-products-in-a...
Sérgio Muril
Mensagem 5 de 16
thaisvbl
em resposta a: hidroform
verifiquei, nao tem portugues
Mensagem 6 de 16
hidroform
@thaisvbl
Pelo que eu pude verificar, realmente, não dá para usar o Revit LT em Português.
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/revit/troubleshooting/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/PTB...
Sérgio Murilo
Mensagem 7 de 16
luis.asantos
Olá @thaisvbl,
Pode baixar a versão em inglês mesmo. Ao finalizar a instalação você pode alterar o idioma através do atalho da área de trabalho. Vou deixar um link explicando como você deve realizar o processo.
https://qualificad.com.br/mudar-o-idioma-do-revit-sem-reinstalar/
Qualquer dúvida é só avisar!
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Mensagem 8 de 16
thaisvbl
em resposta a: luis.asantos
já tentei, desta maneira nao funciona
Mensagem 9 de 16
luis.asantos
Que estranho, instalei o Revit LT essa semana e deu certo. Exibe alguma mensagem de erro?
Luis André
Mensagem 10 de 16
hidroform
@luis.asantos
Eu também achei estranho, pois, no Revit funciona normalmente, mas, o @thaisvbl está se referindo Revit LT, que eu nunca instalei, então, pelas informações da Autodesk eu achei que não seria possível mudar o idioma...
Você mudou o idioma do Revir LT?
Sérgio Murilo
Mensagem 11 de 16
thaisvbl
o REVIT LT?
Mensagem 12 de 16
luis.asantos
Olá @thaisvbl,
Segue prints do Revit LT 2023 onde fiz o procedimento de alterar o idioma.  Abaixo o idioma alterado dentro do atalho.
E aqui o Revit LT em português, peguei a imagem da aba Estrutura, que da pra conferir que realmente é o Revit LT.
Se puder, envie um print igual a primeira imagem que postei aqui para conferirmos se tem algo errado.
Um abraço!
Luis André
Mensagem 13 de 16
thaisvbl
comigo nao deu certo.
Mensagem 14 de 16
luis.asantos
Oi @thaisvbl,
Bem estranho isso. Não sei e vai fazer diferença, mas testa dar um espaço entre o language e o PTB. Foi a única diferença que notei no seu. O seu windows é o 11?
Um abraço!
Luis André
Mensagem 15 de 16
fabiano_arch
Luis, obrigado pela dica. Acabei de instalar o LT 2023 e segui os passos do link que vc enviou e deu certo. Ele alterou para português. A instalação tb veio em inglês sem a opção para português. E como estou estudando através de uma versão em português (Video-aula e livro), então fica mais fácil, mesmo que eu tenha "crescido" 🙂 usando o Autocad todo em inglês. Valeu pela dica!
Mensagem 16 de 16
luis.asantos
Olá @fabiano_arch,
Que bom que deu certo! Obrigado por compartilhar o resultado, isso pode ajudar outros membros.
Luis André
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
