Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Gerar pdf no Revit
herbertrsj
Gerar pdf no Revit
herbertrsj
Bom dia pessoal!
Criei 4 folhas no Revit e ao imprimir estou com dificuldade de obter todo o desenho no pdf, algumas partes não saem inteiras, como o caso do carimbo que está saindo cortado. Faço outra tentativa e a margem esquerda sai cortada.
Estou usando a folha A1 em todas as folhas.
Já assisti a valguns vídeos no youtube mas acredito estar faltando algo na configuração.
Alguém sabe também como fazer para que esse símbolo da imagem abaixo não saia no pdf?
Responder
Soluções aceitas (2)
2.331Exibições
14Respostas
Respostas (14)
mauricio_mssf
Se entendi bem sua dúvida você quer o PDF de um desenho em cada prancha.
Se for isso tem que inserir um desenho em cada folha(com o carimbo) e inserir as vistas.
REVIT COMO CRIAR PRANCHA E INSERIR A VISTA - YouTube
Depois selecioná-las nas configurações de impressão.
Ou se quiser gerar pdf só das vistas. (Lembra que só as vistas não tem carimbo)
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
herbertrsj
Obrigado @mauricio_mssf ! Isso estou conseguindo fazer. Antes eu estava com apenas 1 folha e com 4 plantas nela. Deixei agora uma planta em cada folha.
O problema é quando o pdf é gerado, aí as margens de alguns lados da planta estão saindo cortadas.
0 Curtidas
mauricio_mssf
Deve ser porque o amanho da folha não está bem configurado.
Tamanho do papel, zoom, orientação.
Pode tentar aprender a usar esta ferramenta (É bom que aprenda), ou... invoco aqui a utilização do plugun Prosheets da Diroots, em que ele já lê o tamanho da folha e cria uma configuração muito boa.
Revit to PDF, DWG, DGN, DWF, NWC, IFC, etc. ProSheets Free Add-in ✔ (diroots.com)
Fica aqui uma ótima explicação feita pelo @ruyraoli
Toma cuidado com as qualidades, vector(Vetor) e raster(converte em imagens quando tem cor ou realista),
Manter vector em qualidade alta pode gerar arquivos PDF muito pesados.
herbertrsj
Na imagem abaixo deixo só a planta baixa, mas quando coloco para gerar está saindo todas as vistas.
Ao apertar em Vistas, aparece o seguinte:
Tenho no caso que desmarcar as vistas aqui, embora deixe Vistas desmarcado na Caixa Exibir?
T.Ferreira
@herbertrsj esta orientação com o plugin da Diroots me salvou, excelente, gera os arquivos a partir da configuração pré-estabelecida no revit e de uma só vez é possível gerar o PDF e dwg, inclusive bem mais rápido que do formato de exportação de origem. Indicaria seguir o passo a passo do vídeo creio que conseguiria resolver este problema com o plugin.
herbertrsj
@mauricio_mssf
Os passos que fiz:
1 - conferi o tamanho da folha no Revit
2 - Instalei o Prosheets
Por enquanto quero apenas a planta baixa.
3 - Estou deixando o zoom em 100%
4 - E por último na opção do Prosheets está assim:
Quando aperto em create aí o pdf fica com a planta fora da folha.
herbertrsj
Pessoal, o que estava faltando era ajeitar a viewport! Depois que ajeitei, deu tudo certo!
Mas o conceito ainda não está muito claro para mim.
Se alguém puder ajudar com um link ou explicando eu agradeço!
mauricio_mssf
Solução aceita
Imagino que após fazer do procedimento correto se o problema era a viewpot, era porque o programa lia a configuração da folha para o A1 com a configuração centralizada por exemplo, só que a viewport estava descentralizada da folha, e/ou maior que a folha, o eixo da vieport ficava fora da folha, então gerava um PDF centralizado com o maior elemento, ou centralizado com o conjunto de elementos, mas o carimbo ficava de fora deste eixo dentro do amanho ficando o pdf em branco.
herbertrsj
@mauricio_mssf
Obrigado, Maurício!
Agora, há alguma forma de centralizar a viewport automaticamente ou tem que ir mexendo manualmente naqueles ícones das elevações?
0 Curtidas
mauricio_mssf
Solução aceita
Não conheço uma forma de editar região de recorte (viewport) para centralizar automaticamente.
Tem algumas formas de editar, seleciona a viewpor, habilita a visualização e:
* Só arrastando os controladores mauriciomssf_4-1649187056588.png, ou:
* Editar recorte - Você pode redesenhar a viewport, ou;
* Tamanho do Recorte -  Digitando os valores dos tamanhos (complexo - usado caso queria ter viewports dos mesmos tamanhos), ou;
* Quebra Vertical, ou quebra horizontal - esses dois traço que marquei em amarelo na imagem a cima.
Quebra caso seja algo muito grande e que queira dar ênfase só em algumas parte, edita a localização em uma setas que aparecem após ativar a ferramenta.
* Em cortes pode editar também pelas setas
herbertrsj
Bom dia @mauricio_mssf !
Estou com o mesmo problema de antes. Estou tentando gerar pdf e ao gerar, a página aparece em branco.
Fiz o seguinte:
1 - criei uma folha e importei pra ela a prancha do cad, no formato A2.
2 - Arrastei para ela a minha planta baixa.
3 - Na guia folhas no navegador de projetos, cliquei na planta e ao abri-la ajustei a viewport.
4 - Ao gerar o pdf, aparece em branco.
Uma pessoa que uma vez me ajudou, disse que o problema estava na viewport e ela pediu para eu ajustar os símbolos de elevação, trazendo-os para os limites da minha prancha. Não estou conseguindo repetir isto.
Os lados da viewport estavam muito longe do desenho, então coloquei-os nos limites da prancha., mas mesmo assim o desenho não aparece.
Entro em conjunto de vistas e folhas, quando estou configurando a impressão, e deixo marcado apenas a prancha que quero.
 Em configurações estou deixando assim
0 Curtidas
mauricio_mssf
Verifica como está este ícone, se estiver com o x vermelho ele não ira cortar conforme a sua viewport, então se tiver algum elemento bem longe, ele continuará a influenciar na centralização da vista.
0 Curtidas
herbertrsj
Opa @mauricio_mssf!
Não estava marcado e então marquei, selecionando a planta de piso na folha 05 no Navegador de Projetos. E o resultado ainda é a folha em branco.
Outra coisa que apareceu foi esses objetos em volta do retângulo que antes n aparecia.
0 Curtidas
rjsouza
Boa noite,
Como conseguiu ajeitar as viewsports.
0 Curtidas
Digite o nome de um produto
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
