Boa tarde,
Estava criando um array dentro duma família aninhada e o array ficou todo confuso. Mesmo alinhando o primeiro e o último grupo, eles ficam todos desajustados. O que gera esse erro?
Olá @aka13arbosa
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [ARRAY]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por rodrigo.bezerra. Ir para Solução.
sem examinar a família e sem maiores detalhes de como você fez, eu examinaria as seguintes hipóteses:
a) você está travando planos de referência que não são fixos dentro da família aninhada, ou;
b)você está tentando resolver 2 arrays de uma vez.
Na hipótese b, é importante saber o Revit não lida muito bem com 2 arrays simultâneos. Se você quiser que o resultado final da tua família seja uma distribuição de colunas e linhas, por exemplo, você primeiro tem que fazer um array, aninhar esse array dentro do seguinte, e vincular os parâmetros.
Rodrigo Bezerra
você estudou como construí esta família?
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360/array-utlimo/m-p/11145759#M15131
talvez esta família (muito antiga, dos meu primeiros anos) ajude você, como o @rodrigo.bezerra mensionou ela usa 2 arrays
https://www.modlar.com/profile/12108/fabio-s/manufacture-hollow-elements/
para falar a verdade, quanto tenho que lidar com 2 arrays eu tenho trabalhado com mais uma camada de família aninhada
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360/janelas-basculante-grande/m-p/10579961#M1245...
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Olá ! Obrigado @aka13arbosa pelo seu envio, isso vai ajudar na dúvida dos novos membros na comunidade.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
