Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Plug-in REVIT Elétrica
4 RESPOSTAS 4
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 5
gabrielpelegrin
293 Exibições, 4 Respostas
Bom dia, gostaria de saber se é possível fazer a representação do diagrama unifilar de maneira automatizada pelo Revit MEP, ou apenas é necessário uso de plug-ins, e se for o caso, quais os plug-ins que possibilitam? Gostaria de saber um jeito mais fácil de realizar não tendo que preencher manualmente cada um.
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
ruyraoli
em resposta a: gabrielpelegrin
Olá @gabrielpelegrin vc pode fazer manual no Revit, pode fazer com rotina em Dynamo e pode fazer com plugin, a diferença vai ser exatamente a otimização do tempo.
Nesse vídeo ensino fazer toda documentação e os diagramas com plugin.
Vc pode baixar e testar por 7 dias esse plugin. Tem todos os vídeos dele no meu canal, além desse que te mandei. O primeiro inclusive ensino como baixar e instalar.
Caso queira aprender fazer manualmente, me diz que gravo pra vc.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 3 de 5
ruyraoli
em resposta a: ruyraoli
O plugin cria diagramas tanto unifilar quanto multifilar, mais detalhe do QDC, conforme imagens.
Rui Raoli
Mensagem 4 de 5
Olá ! @gabrielpelegrin Obrigado pelo seu envio, isso vai ajudar na dúvida dos novos membros na comunidade.
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Clebson Pinheiro
LinkedinInstagram | Facebook | Twitter | YouTube
Pesquisador, Professor e Arquiteto | Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Mensagem 5 de 5
clebson_arquiteto
Olá !  @ruyraoli Obrigado pelo seu envio, seu post contribui e isso ajudará na dúvida dos novos membros na comunidade.
Clebson Pinheiro
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
