I am a italian technical employee and in the last times i use the BIM (Revit Autodesk) for to learn a tool for my job in Italy.
I have seen that the OMNICLASS material codes proposed in the web site http://seek.autodesk.com/ are different from the last table 23 2012.
It would seem that these codes are referred to version 2006 (OmniClass_23_2006-03-28).
I would understand if :
OmniClass codes _Version year 2012 exceed and eliminate the 2006 version, or if the versions are complementary with each other.
Thank you ![]()
Sono un'impiegata tecnica Italiana e ultimamente uso il BIM (Revit 2017 AUTODESK-versione gratuita di prova) per imparare uno strumento per il mio lavoro.
Ho visto che la codifica dei materiali OMNICLASS proposti nel sito http://seek.autodesk.com/ sono differenti dall'ultima tabella 23 OMNICLASS pubblicata sul sito ufficiale OMNICLASS 2012.
Sembrerebbe che i codici materiali OMNICLASS presi in riferimento si riferiscano alla versione 2006 (OmniClass_23_2006-03-28).
Vorrei capire se:
OmniClass codes_Versione anno 2012 supera e elimina la versione 2006 o se le due versioni sono complementari tra di loro.
Grazie ![]()
