las conexiones de tuverías y algunos artefactos borran lineas. Es como si aparecieran circulos blancos de 3.5mm alrededor de aristas de las geomerias. Esto aparece en las vistas de linea oculta, si le pongo transparencia esto desaparece, pero necesito que tengan color para imprimir
@arqcristianromero para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Error gráfico en tuberías. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Solved by arqcristianromero. Go to Solution.
Hola!
Intenta cambiar la disciplina de tu vista. Prueba con coordinacion o sino tuberia
Si o si tiene que ser en fontanería, sino no puedo ver los caños en los muros
El problema eran las lineas ocultas. En la pesaña gestionar, configuracion MEP, configuracion mecanica, ahi en linea oculta se ponen en 0mm las separaciones
¡Hola @arqcristianromero!
También te agradezco que venido a la Comunidad a compartir tu solución y hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
