Можно ли вырезать полостью в импортированной из Autocad 3D модели? Как я понял, нельзя, но вдруг есть способ.
Решено! Перейти к решению.
Решено: architect.bim. Перейти к решению.
Добрый день! Если вы находитесь в редакторе семейства, то это делается вот так. (см. видео во вложении). Нужно импортировать геометрию и "частично расчленить". В некоторых версиях Ревит таким способом не получится, придется пользоваться Dynamo. Иногда бывает, что геометрия импотрируется немного криво, и тогда не получается "расчленить". И соответственно, тогда нельзя будет сделать вырез.
Тогда немного посложнее, но примерно тоже самое. Нужно импортировать геометрию, скопировать этот объект в буфер и вставить в пустую модель в контексте (категорию выберите сами, какая нужна). После этого взрываем, создаем тело вычитание, вырезаем, завершаем редактирование и удаляем исходный импортированный объект.
В общем, тоже целый процесс. То есть, для нормальной работы нужно создать модель в Revit.
Нативная модель, конечно, всегда лучше. Но это зависит от ситуации. В принципе, иногда вполне можно использовать импортированную геометрию.
Но в моём случае, как я понял, никак. У меня задача сделать всё автоматическим. Просто загружать модели в проект, без дополнительных действий.
Мой совет: постарайтесь в вопросах изначально максимально конкретизировать задачу и ее конечный результат. Иначе ответы могу быть очень далеки от того, что вам нужно, из-за того что вопрос просто-напросто не совсем точно сформулирован. Например, в данном случае до сих пор не совсем понятно, что же вам в итоге нужно и для чего. При том, что на сформулированную в заголовке сообщения проблему ответы уже получены.
Попробуйте еще раз все это обдумать. И в случае необходимости, создать еще одну тему, но уже конкретно описывающую вашу задачу!
Успехов!
Я ведь уже отметил ответ, как решение, так как узнал то, что хотел. Ещё раз спасибо.
Извиняюсь, возможно сбои в работе форума, до того как я написал последний коммент, топик не был отмечен как решенный. Поэтому я и отписался. Рад, что помог! Удачи! =))
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
