Добрый день всем. В данный момент использую таблицы выбора для загрузки в семейства каких-то статичных данных, но если вдруг эти данные меняются, то приходится снова перезагружать файлы csv во все семейства. В связи с чем вопрос, можно ли сохранить связь таблицы выбора с внешним .csv файлом? То есть поменял csv файл - поменялись значения в ревите. Прочитал, что в ini файле Revit прописывается путь к некоему каталогу Lookup Tables, к которому начиная с 2015 можно обращаться через функцию size_lookup, то есть якобы в параметр LookupTableName можно прописывать относительный путь из каталога Lookup Tables. Пытаюсь понять, так ли это. Буду признателен за ответ.
Решено! Перейти к решению.
Решено: ypodol. Перейти к решению.
к сожалению, живой связи таблиц поиска и семейства нету (в отличии от каталога типоразмеров). Таблица вгружается в него и живет там.
То, что вы описали (путь к некоему каталогу Lookup Tables) нужен был до 15й версии. в те времена таблица не умела вгружаться в семейство и Revit постоянно ссылался к этому каталогу.
не знаю какие у вас семейства и данные но можно попробовать организовать связь через Revit DB Link (отдельное приложение) : DB Link для Autodesk Revit обеспечивает экспорт данных проекта Revit в базу данных, дает возможность внести изменения в базе, и импортировать базу обратно в Revit.
Я в принципе думаю, что в будущем можно написать плагин, который будет обновлять таблицы для семейств. Revit DB Link посмотрю, может и правда через него можно) Спасибо)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
