Приветствую, коллеги.
Хочу настроить Navisworks следующим образом:
У меня есть поисковый набор, который выбирает объекты, которые я всегда скрываю. Для примера это могут быть заливки (фоны) на размерах и текстах из AutoCAD. Я хочу, чтобы при добавлении (Append) к модели новых файлов у них эти ненужные объекты сразу скрывались. Или устанавливались в 100% прозрачность. Сейчас нужно каждый раз после добавления новых файлов выбирать этот набор в окне "Наборы" и нажимать "Скрыть".
У меня такое ощущение, что раньше эта функция была в Presenter, но сейчас найти не могу. Кто знает?
Возможно проблему можно решить с помощью создания Именованного вида, который сначала настройте как вам необходимо. Потом поставьте галочки там где я указал на скриншоте.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Илья, я проверил - в сожалению способ не работает. Сохраненная точка обзора с установленными галочками запоминает только конкретные объекты, которые были скрыты. К новым правило скрытия не применяется
Алексей, а Appearence profiler вас не устраивает? http://help.autodesk.com/view/NAV/2018/RUS/?guid=GUID-C608D784-ECF5-4670-B313-15E09F5928D2
В принципе, не сильно лучше скрытия по поисковому набору, но ведь можно много разных правил задать и потом разукрашивать всю модель. По системам, например, а изоляцию - полупрозрачной делать.
Если вас смущает после создания nwd модели batch tool'ом, открыть ее и сделать два с половиной действия: загрузить сохраненные поисковые наборы и загрузить настройки (а потом нажать 'run') appearence profiler - то да, automation api вам в помощь. Я, кстати, сейчас примерно тем же и занимаюсь, потому что листы batch tool добавлять не может.
