,,,,Добрый,,,,уважаемые.
Почему рядовые и граничные импосты соединились по разному? в настройках витража сетка рядового сплошная. А как настроить границу ?
Почему не используете угловые импосты?
Они специально для таких целей существуют, назначьте их одному из витражей и сопрягите две поверхности
Дать скриншоты или так разберетесь?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Дело в том , что это кровля через профиль. И в витраже только поперечные импосты (стропила). Продольные- это балки(они отдельно). и как конек импостом не нужен, а хотелось просто закрыть щель в поликарбонате через лобовую доску. А как??? И еще интересно как на коньке можно сделать панели витража так, чтобы они смыкались.
Спасибо за подсказку. И все таки меня интересует как сделать соединение крайних стропил, как у рядовых. Не могу никак найти решение)
@lllepemet777 Добрый день!
Раскладку стропил можно решить инструментом "Балочная система", если Вам не принципиально сделать исключительно "Наклонным остеклением".
lllepemet777 написано:
Если вы используете угловой V или L образный импост для соединения граней, то импосты рядовые подрежутся эти самым угловым импостом и описанной вами проблемы не будет.
Очень интересно себя ведет в этом случае наклонное остекление)
во первых - при выборе L(V) импоста линия схемы не выбирается вообще. если выбран любой другой рядовой берет без вопросов.
Назначила линие сетки на коньке импост трубу и применила V импост.
получается жесткий деконструктивизм)
И еще стекло сместилось вниз.
Надо создавать отдельный импост для конька. менять угол и тд.
И еще он разрывает рядовые импосты, которые так замечательно были соединены.
Не хватает параметра поворот импоста, смещение по вертикали и галочки для варианта примыкания к поперечным импостам.
Может они есть, а я их не нашла)
грубо говоря легче, нарисовать отдельно обобщенную модель для конька наклонного остекления.
