Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Соединение граничных импостов
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
lllepemet777
1421 Views, 9 Replies
,,,,Добрый,,,,уважаемые.
Почему рядовые и граничные импосты соединились по разному? в настройках витража сетка рядового сплошная. А как настроить границу ?2017-08-07_16-33-54.png
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
Почему не используете угловые импосты?
Они специально для таких целей существуют, назначьте их одному из витражей и сопрягите две поверхности
Дать скриншоты или так разберетесь?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Message 3 of 10
Дело в том , что это кровля через профиль. И в витраже только поперечные импосты (стропила). Продольные- это балки(они отдельно). и как  конек импостом не нужен, а хотелось просто закрыть щель в поликарбонате через лобовую доску. А как??? И еще интересно как на коньке можно сделать панели витража так, чтобы они смыкались.
Message 4 of 10
галочка не активна. почему?
Message 5 of 10
Severnik
in reply to: lllepemet777
Прямоугольные не могут быть угловыми (то есть на две стены). Там другие есть (V образный, квадратный и т.п.)
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Message 6 of 10
lllepemet777
in reply to: Severnik
Спасибо за подсказку. И все таки меня интересует как сделать соединение крайних стропил, как у рядовых. Не могу никак найти решение)
Message 7 of 10
@lllepemet777 Добрый день!
Раскладку стропил можно решить инструментом "Балочная система", если Вам не принципиально сделать исключительно "Наклонным остеклением".
Message 8 of 10
lllepemet777
да витражной системой как-то быстрее) хотя... попробую. спасибо
Message 9 of 10
lllepemet777 написано:
Если вы используете угловой V или L образный импост для соединения граней, то импосты рядовые подрежутся эти самым угловым импостом и описанной вами проблемы не будет.
LinkedIn
Message 10 of 10
Очень интересно себя ведет в этом случае наклонное остекление)
во первых - при выборе L(V) импоста линия схемы не выбирается вообще. если выбран любой другой рядовой берет без вопросов.
Назначила линие сетки на коньке импост трубу и применила V импост.
получается жесткий деконструктивизм)
И еще стекло сместилось вниз.
Надо  создавать отдельный импост для конька. менять угол и тд.
И еще он разрывает рядовые импосты, которые так замечательно были соединены.
Не хватает параметра поворот импоста, смещение по вертикали и галочки для варианта примыкания к поперечным импостам.
Может они есть, а я их не нашла)
грубо говоря легче, нарисовать отдельно обобщенную модель для конька наклонного остекления2017-08-14_15-02-30.png.
